Imaxb6 И Usb To Rs232/ttl Pl2303Hx
mcreator
Здравствуйте форумчане. Есть проблема. Но давайте по порядку.
Вот уже год как пользуюсь репликой ImaxB6. Давно хотел записать графики зарядки аккумуляторов, но для подключения ImaxB6 нужен переходник. И в один прекрасный день я все-таки купил USB To RS232/TTL PL2303HX вот здесь http://goo.gl/AMfcA4 Вот тут и начались мои танцы с бубном.
Установил драйвер на данный девайс, установил LogView Studiо, подключил к ImaxB6 девайс и…. ничерта не работает. Начал проверять в диспетчере устройств, напротив девайса стоял значок знака восклицания в треугольнике. Дело ясное, что дрова не стали. Пошёл за дровами на оф. сайт производителя девайса http://goo.gl/qEIf2J и ….оказалось что девайс на чипе PL2303HX не работает в Windows8 (которая как раз у меня установлена). Но, обратившись к всезнающему googlesearch выяснил, что со старыми версиями драйверов на этот чип, девайс должен работать.
Переставил дрова – и о чудо. Знак восклицания в диспетчере устройств пропал, что означает – драйвера стали как надо.
Вот я на радостях снова все подключил и……. снова не работает. Ну, думаю, надул меня google. Ставлю VirtualBox и Windows XP. В Windows XP ставлю дрова, которые 100500% поддерживают работу девайса в этой версии Windows, ставлю LogView 2.7.4.490 подключаю все и снова не работает.
Проверяю девайс PL2303HX на работоспособность. В Windows8 через Putty открыл порт адаптера, ввод-вывод текста работает, значит адаптер рабочий (на девайсе соединил RX и TX перемычкой). Ту же процедуру повторил в Windows XP через HyperTerminal – прибор рабочий.
Обратился к продавцу девайса – он мне выслал файл с дровами и софтом для проверки девайса. Софт для проверки тоже показал работоспособность девайса. Ссылка на дрова от продавца http://goo.gl/j48N5i
Под Windows XP LogView показывает, что девайс подключен (Раньше тоже так показывало). i.gif5_500.jpgi.gif
На муське посоветовали выпаять smd светодиоды. Тут возникла проблемка – как это сделать. Снова поискав в просторах интернета пришла вот такая идея. IMG_4624_240.jpgi.gif
Колхоз, но на один раз самое то.
Но эта процедура не дала результата. Я уже не знаю, что пробовать. Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Подскажите что делать.
Параметры систем: Windows8.1 x64 и Windows XP SP3 x86
Версии Logview: LogView Studiо 1.0.3662.0903 и LogView 2.7.4.490
На заряднике активирован пункт меню USB.
Параметры подключения: RX от девайса PL2303HX подключен к TX ImaxB6, а GND к GND.Imax_B6_8212_universalnyi_zaryadochnyi_kombain_29_1__240.jpgi.gif
Соединил аудиокабелем от CDRoma.
Замерял мультиметром напряжение девайса PL2303HX:
GND=GND
RXD=0.06-01V
TXD=3.38V
5.0V=5.1V
3.3V=3.38V
А также ImaxB6:
GND=GND
TXD=0,11V
Каким должно быть напряжение на TXD ImaxB6 с активированным пунктом "USB" во время заряда аккумулятора?
Доброго времени суток! Столкнулся с той же проблемой, но продвинулся чуток дальше. Во первых нужно новую версию программы лог вива 2.7.6 ссылочка на производителя проги http://www.logview.i...w_2.7.6.511.exe Старая версия хочет тока HID устройства ком порты. С новой версией всё проще. post-187956-0-60197600-1423044381_thumb.jpg
далее в настройках всё выбираем и конектимся (у меня usb to com на базе чипа FTDI). Но у меня не заработало. Касаясь пальцем по приёмному проводочку программа отвечает NUL. Причём каждый раз как я касаюсь. Вычитал на каком то древнем форуме, что по умолчанию в клонах отсутствует перемыка. Действительно рядом с разъёмом отсутствует чиповый элемент (одна из обкладок идёт на средний контакт) - вроде как похоже на правду. Ставлю перемычку - всё равно не соединяется - ничё не хочет делать. Судя по тестеру (осцилла нету) постоянно висит 2В (). Предполагаю что совсем стрёмный клон - не хочет работать с логвивом, либо же есть какая то ещё перемычка которую не поставил. Либо третья проблема - с переходником. Тыкаясь тестером в контакты логвив выдаёт кучу строк Nul. Кстати 2В присутствуют только если подключён юсб-переходник к ноуту...
и так, при активации USB на среднем выводе появляется вместо 0 около ~4V, передача данных идет всегда как при зарядке так и при простое,
вот как выглядит передача одного пакета
Изменено пользователем Mishany
К сожалению на среднем выводе всегда 0, переключаю на температуру, переключаю на USB всегда 0. А не подскажете с какой ноги микроконтроллера идёт эта информация? У меня весь микроконтроллер весь сошлифован сверху - толька круглешок возле 1 контакта... Параметры ком порта по умолчанию...
Изменено пользователем VasyaPupkin
чтоб посмотреть надо экран выпаивать неохота (да и спилена она будет наверняка также)...., пробуй прозвонить в районе разъема, там навесного навешано много, мож диод пробит или резистор кончился....
Да и сам тестером прозвони всю цепь до МК... мож что и найдешь либо горелое либо отсутствующее
