Частотник Для Токарного Станка На 1 Квт
Делаю частотник для токарного станка тв-16 и асинхронного двигателя 3-х фазного 1370 об./мин. Хочу собрать по этой схеме
Помогите усовершенствовать схемку.
1) как можно организовать реверс в данной схеме?
2) как организовать плавную регулировку?
3) выходной какскад сделать по проще, на 6 транзисторах реально?
Схемку в протеусе прикрепляю. ШИМ переделан на НЕ555
Эта "схема" не рабочая. Она не будет работать даже в чиста демонстрационных целях, если её собрать из реальных элементов.
И если вы это сами не видите, то лучше оставьте эту затею с самостоятельным изготовлением частотника, рано вам ещё. Частотник - весьма сложное устройство.
Эта схема предназначена для чисто теоретического объяснения работы частотника. Реально она не будет работать даже с 5 вольтовым двигателем.
Может Вы подскажите реально рабочую и не сильно дорогую схему частоника?
находится в ближайшем магазине
Есть моменты когда нет возможности их купить и есть желание самому попробовать сделать. И цена не такая уж и маленькая, на сландо цена порядка 2000грн.
Если уж у вас совсем нестерпимая чесотка в шаловливых манипуляторах :) , то посмотрите, скажем так, "полуготовые" решения, например модули IRAMS10UP60B (или A) или IRAMX16UP60B (или А). Это в одном корпусе вся силовая часть (6 ключей IGBT) с ихими драйверами, плюс ещё кое-что. Что удобно - корпус изолированный. Нужно только сформировать управляющие сигналы для этих девайсов, это лучше делать опосредством какого-нить простенького микроконтроллера.
Цена этих модулей где-то по 20-25 баксов (вариант "А" дешевле), смотря где.
Для вопросов вот тут есть подходящая тусовка:
http://www.chipmaker.ru/forum/96/
Но для начала обязательно подробно разберитесь с этими модулями, что оно такое, с чем его и как.
И таки ещё раз подумайте, стоит ли оно того, за 150-180 баксов можно купить готовый частотник для ваших нужд с несопоставимо лучшим функционалом, чем вы сможете сделать сами, если вообще сможете.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
на чипмейкер нашел подобную схемку. Что можете сказать про неё?
Схемка сойдёт студенту для курсового проэкта, но не более. :)
Ещё раз: категорически не советую вам связываться с вариантами на "рассыпухе". Даже если вы найдёте правильную схему, и даже если правильно в ней всё соедините (ну вдрух), в этих дэвайсах есть много колдунства с топологией монтажа, с режимами управления ключами и ещё ряд неочевидных для новичка тонкостей. Свои рекомендации по поводу уже изложил выше.
Вам здесь на эту тему уже много понаписали, добавлю и я свои 9 грамм. Частотник, к тому же предназначенный не для одноразового демонстрационного запуска 3-фазника от 220 вольт, а для каждодневной работы, это не та самоделка, за которую стоит браться любителем с вашим уровнем подготовки. Вы хотите сэкономить несколько десятков долларов, а угробите намного больше, прикончив ведро дорогостоящих MOSFETов или IGBT и в итоге не получив взамен ничего, кроме потерянного времени. Вместо этого лучше немного потратится на действительно надежную и эффективную в эксплуатации вещь и начать работать на станке, зарабатывать эти же самые деньги. А если есть желание проявить себя в электронике, то для начала найдите что-нибудь попроще. Удачи!
есть еще один вариант.
купить готовый, а потом, если желание не пропадет, сорить деньгами на самоделку....
  • 4 месяца спустя...
я как то сам собирался делать. остановился от ненадобностью. а пал вибор на с дровами типа ир2110 и заодно токовую защиту приклею. поже прийшла мисиль зделать как в усилителях д класса а имено лц каскад. и шим нарезка синуса. без стабилизации и ос. зато бил опит с двигателем 3ф 36в и 400гц решил бистро. в качестве дров ир2111 с ирфз44 качает двигатель сильно. сам преобразователь не греиться. даже при 0.5 квт
Уменьшить количество транзисторов не получится. У вас мощность 1 киловатт.
А усовершенствовать как вариант вот
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=742
  • 5 месяцев спустя...
