Помогите собрать схему кнопки из ТВ игры "Сто к одному"
olegagur
У 101-х тиристоров номинальный ток всего 75mA.
Если у вас была подключена светодиодная лента (7 сегментов по 3 диода в каждом) то ток составил 0,02 Х 7 = 0,14 А или около того. Значит тиристоры уже работали с перегрузкой.
Для умощнения нужно ставить другие тиристоры, например КУ202.
Посоветуйте пожалуйста еще тиристоры, кроме 202КУ, которые можно найти в продаже, а то выбор их не велик. На какую характеристику тиристора обратить внимание?
Посоветовать мне сложно, я с тиристорами мало сталкивался.
В первую очередь постоянный ток в открытом состоянии - не меньше полуАмпера.
BT169G – Маломощный тиристор
http://tec.org.ru/board/bt169d_bt169g/53-1-0-868
Можно. Но не нужно. Конденсаторы и реле при таком напряжении и емкости займут значительный габарит. Будет коробочка не с мыльницу размером, а с полтабуретки!
Коллеги, вновь поднимаю тему. Схема работает, но иногда, после нажатия кнопки сброса продолжает гореть лампа номер 2. После 2-3 нажатий на кнопку сброса это пропадает. Еще, при включении всей схемы всегда горит лампа номер 2. После нажатия кнопки сброса это пропадает. Вроде не существенная проблема, но немного напрягает.
А самый главный вопрос вот в чем. При нажатии, лампа номер 2 горит тусклее, чем при нажатии лампы номер 1. Пытался уравнять свечение понижением номинала резистора - не помогает.
Посоветуйте, как увеличить яркость второй лампы? При замере, напряжение на них подается одинаковое. Я так понимаю силы тока не хватает.
В схеме использованы: резистор 18 кОм , тиристоры вт136 6000, диоды her308wte, в качестве ламп - светодиодная лента
Поменяйте тиристор на 2 лампе.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Продолжаю тему электронной схемы. У меня собрана схема двух кнопок, прикрепляю схему. Теперь стоит такая задача: нужно добавить звуковой сигнал в эту схему. Причем сигнал должен быть однократный. И срабатывать он должен по такой же схеме: кто быстрее нажмет на кнопку, у того и сработает световой и звуковой сигнал.
Подскажите пожалуйста, как можно интегрировать звуковой сигнал в эту схему?
Простейшее - подключить к лампочкам буззер через конденсатор этак 1000 мкФ. Параллельно конденсатору резистор этак 20 кОм для разрядки.
Спасибо большое за оперативный ответ! Подозреваю ,что буззер будет не таким громким, как мне требуется. Нужно погромче что-то. Или я ошибаюсь?
Смотря какой буззер. У меня от сигнализатора загазованности при 12 вольтах питания перекрывают шум работающей котельной, даже на улице слышно. Есть сирены от охранной сигнализации 130 Дб, эти вообще в помещении терпеть невозможно.
Изменено пользователем oldmao
Моя схема работает от 12 В. Кнопки использую для игр в помещении. Посоветуйте пожалуйста буззер, который мне подойдет и который можно найти в магазинах радиоэлектроники.
Я правильно понял, сигнал будет однократный по той схеме, что вы предлагаете?
Можно таким-же макаром, через конденсатор подключить реле, а уже к нему - хоть гудок от тепловоза. :D
Кстати, с реле будет правильнее: не будет изменяться питание буззера, а следовательно и тональность/громкость.
Модель не знаю, но вида вот такого орёт громко:
Спасибо за совет! А как сделать кратковременный сигнал?
Купил реле, конденсатор на 1000 мкф и резистор на 20 кОм.
Подскажите пожалуйста, каким образом интегрировать эти детали в мою схему?
Примерно так. подключать параллельно лампочкам, соблюдая полярность. Контакт реле коммутирует звонок.
Спасибо вам большое, что схему нарисовали! Буду собирать!
Добрый день. Вновь поднимаю тему. Добавил вашу схему с реле параллельно с лампами. Теперь при нажатии одной кнопки срабатывают оба сигнала. У меня реле на 9 вольт, резистор 3 кОм, конденсатор 1000 мкф. Пробовал менять сопротивление резистора в основной схеме - не помогает. Изначально там стоял резистор на 18 кОм, до того как подключил схему с реле все работало корректно. Пробовал менять там сопротивление, ставил 1, 2, 3, 5, 8, 10, 40 кОм - не помогает, все равно срабатывают обе лампы и оба звуковых сигнала.
Помогите пожалуйста.
У меня появилась идея, требуется ваша консультация!
Что если схему с реле, конденсатором и резистором подключить к фотодиоду или фототранзистору. Контакты реле коммутируют звонок. Это будет отдельная схема, не интегрированная в основную. При нажатии кнопки будет загораться лампа, которая будет светить на фотоэлемент. Фотоэлемент пропустит через себя ток и сработает звуковой сигнал.
Только я не знаю, что именно мне нужно: фотодиод или фототранзистор? И как именно его нужно подключить в схему с реле?
Основная схема эта
Что мешает использовать кнопку с двумя контактными группами на замыкание? Одна на тиристоры, другая на лампочку или зуммер.
В этом случае, если участники нажмут на кнопки разом, то у всех сработает звуковой сигнал, а этого не нужно.
