Устройство Для Автоматической Системы Управления Спойлером Как У Bugatti Veyron
Всем доброго времени суток!!!
Решили с другом построить полноразмерную реплику Bugatti Veyron, и сделать фишку с выдвигающимся антикрылом.
Смысл вот в чём при скорости 100 км/ч (на оригинале 220 км/ч) на вход микроконтроллера должна поступить 1 и выдвигается антикрыло, при этом если скорость по прежнему выше 100 при нажатии на педаль тормоза на другой вход поступает так же 1 и он наклоняется на угол 70 градусов и помогает тормозить. То есть грубо говоря есть 2 датчика: скорости и нажатия на педаль тормоза.
Я написал программу на Atmega 16, в Proteus всё работает как надо. :buba:
Подскажите пожалуйста, как сформировать 1 при скорости более 100 км/ч. Либо можно с помощью таймеров сделать? :help: :help:
Как же так :)...
..Я написал программу на Atmega 16, в Proteus всё работает как надо...
...а за тем :
...Подскажите пожалуйста, как сформировать 1 при скорости более 100 км/ч...
Что же у Вас тогда работает как надо, атмега ток потребляет - значит работает ... :)?
Нежно не только скорость учитывать , но и её динамику. Иначе у Вас спойлер будет постоянно тудым - сюдым ёрзать. С таким алгоритмом , его ресурс меньше чем у тормозов будет...
Кнопочки нажимаю всё идёт туда куда нужно
Меня пока этот вопрос мало волнует :)
Смысл вот в чём при скорости 100 км/ч (на оригинале 220 км/ч) на вход микроконтроллера должна поступить 1.
Нужен датчик скорости.
Мягко говоря в чём суть вопроса? Что делать с данными снимаемыми с датчиков?
Ну тогда хоть посвятите общественность , что за тип датчиков использован.
Тахогенератор, датчик оборотов или может быть датчик воздушных давлений , как в самолётах...
покупаем вышеозначенную бугагатти, выдираем из нее мозги вместе со спойлером (аккуратно выдираем, шоб проводки не перепутались!!!) и все.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
О да! наверно будет самое то,скоростя бешеные,спойлер не управляем!
http://www.computerra.ru/93347/den-rozhdeniya-lyudviga-prandtlya-zhizn-na-sverhzvuke/
Из чего делаем бугатти?
из 24 волги?
Делаем из Mercury Cougar
Вот меня и интересует конкретно какой нужно поставить, может знаете ?
Я в протеусе просто имитацию датчиков с помощью кнопок сделал, никаких датчиков нету пока ещё, суть вопроса как раз в том что за датчик (конкретно для скорости) нужно использовать, необходимо чтобы этот датчик сформировал единицу и подал на вход МК, а дальше прога написана
Как определяется скорость (каков датчик?)
Смотрите выше
А аэродинамику расчитывали или как. У антикрыла. ?
Пока ещё ничего не считали
Изменено пользователем aventadorm6
датчик скорости вообщето в любом современном автомобиле уже есть. И он полюбому заходит на ECU. Сигнал с него обычно меандр с частотой пропорциональной скорости. Воспользуйтесь им
называется в схеме VSS (Vehicle Speed Sensor). Сигнал о нажатии на педаль тормоза очень просто берется так же с лягушки педали.
Только что пришла идея установить какое нибудь миниатюрное антикрыло на крышу автомобиля например, в нём есть два контакта, при движении набегающий воздушный поток давит на это миниатюрное антикрыло и контакты замыкаются, на вход мк приходит сигнал.
Кто что об этом думает?
Это хорошо, но надо менять прогу, получается нужно считать количество импульсов за определённое время, но для меня это та тема в которой я не очень хорошо разбираюсь
Думаю , что фиговатый Вы пока что ,программист :). Вы б для начала на кошках потренировались :)..(но желательно, что бы ни одно животное не пострадало)
Датчика который при сотне кило в час формирует 1 Вы не найдёте.
Для этого нужно снять показания с датчика , обработать их МК и принять соотв. решение на выполнения. Про датчик Вам уже написали. Заводите импульсы с него на МК , программно отслеживаете частоту оборотов, а далее передаёте управление той программе , которая управляет спойлером.
Можете отслеживать частоту путём измерения интервалов между импульсами датчика, можете считать сами импульсы за определённый интервал времени , это уже Ваше дело как организовать программу определения достижения нужной скорости.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
