Masix
Давайте Обсудим Способы Передачи Видеосигнала На Большие Расстояния
Всем доброго времени суток!
С недавних пор планирую заняться изготовлением беспилотников, проблема конечно же в дистанционном управлении и передачей видеосигнала на расстояния 10 - 100 км. Возможно ли воплотить эту затею простому радиолюбителю? Связь со спутником отпадает сразу :)
Военные беспилотники могут оставаться в воздухе продолжительное время и летать на большие расстояния, например:
"Министерство обороны России утвердило техническое задание на создание этих БПЛА. В частности, новый беспилотник будет сконструирован по модульной схеме, т.е. его можно будет укомплектовывать различными видами оборудования, включая вооружение. Согласно техническому заданию, аппарат должен будет выполнять перелеты на расстояние до 500 км и пребывать в воздухе не менее 12 часов"
дык не сравнивай бюджеты и главное, размеры армейских девайсов и того, что можно склепать на коленке обычным паяльником и такой-то матерью...
к тому же у вояк самые вкусные частоты "откушены" (а за влезание на них могут забанить в реале на срок до 7 лет, наскок помню) и приемное оборудование по чувствительности не чета общедоступному обычно... Опять-таки, ретрансляторы могут использоваться
Edited by DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Таким образом можно записать видео на жесткий носитель а когда беспилотник вертеться просматривать его? Online видеосигнал не передать на большом расстоянии?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Прилипи к нему CDMA модем и там где будет интернет там будет и видео
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Походу ТС желают очередной Боинг завалить...
Feel the difference! ©
Похоже... :D
...С недавних пор планирую заняться изготовлением беспилотников... дистанционном управлении... на расстояния 10 - 100 км...Таким образом можно записать видео на жесткий носитель а когда беспилотник вертеться просматривать его?
Каким образом без on-line и без обратной связи Вы собираетесь управлять летающим объектом на расстоянии 10-100 км?! :blink: Что у Вас "вернётся из полёта"? Бред!
Боинг трогать не буду :)
Вообще хочется пролететь над горячими точками Донецкой области в один конец, ну и посмотреть что там делается на самом деле. Вот и нужна передача видеосигнала в online.
Управление online по GPS как предложил Nussin, а вот как передавать видео я не знаю.
А у Вас что - телевидение не работает?
Что то подобное уже обсуждалось. http://forum.cxem.ne...opic=133934&hl= Мой совет - начните с малого. Например, как в ссылке. А дальше - охота сама пройдет, после того, как увидите и осознаете хотя бы часть проблем.
Edited by S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Доброго времени суток!
Masix, Вы хотите самостоятельно изготовить или приобрести?
Если второе- советую это.
Дальность со стандартными антеннами (в полете) не менее 5-7 км.
А если поставить антенны с лучшими характеристиками (КСВ), то дальность возрастает
до 15-20 км.
Но без телеметрии на таких расстояниях летать не получиться.
А если Вы новичок, то + автопилот.
Ну а в первом случае, если все сделать самостоятельно, то для начала, какой опыт имеете по
изготовлению приемопередающих устройств?
С ув.
вы с самого главного начните -- цены такого БПЛА )) Только радиоаппаратура вылетит в несколько сотен зелени, к тому же нужно дохрена емкие батареи, грамотная планировка конструкции самого ЛА, куча рассчетов по аэродинамике. Короче, на коленке не собрать.
Даже простая арифметика дает следующее -- при скорости ЛА в 90км\ч он должен стабильно висеть в воздухе как минимум час. Двигатель мощность в 1 кВт сожрет соответственно 1кВт мощности (и то сомневаюсь, что взлетит). Добавим к этому сервы, передатчик, навесное (камеры те же, как минимум 2 штуки, одна в землю смотрит, вторая по курсу) -- навскидку до полутора кВт легко дойдет. Обычный автомобильный АКБ весом в 16кг -- это _половина_ требуемой емкости. Т.е. на свинце батарея будет весить килограмм 30. На литие меньше, конечно, и компактнее слегка, но ненамного -- килограмм 15 все равно выйдет, как ни крути, только батарей. С мотором, всем обвесом.. масса ЛА может и до полцентнера легко дойти, а то и больше.
Ну и самое главное.
Сейчас радарные установки довольно хорошие, так что ваш БПЛА будет запеленгован еще на стадии набора высоты свыше 30-40м. Как только наберет высоту, пойдет запрос свой-чужой. Если не ответит и не обнаружится разрешения на полеты -- собьют к едрене фене. Не говоря уж, что подобный девайс можно очередью из калашникова угасить влегкую. И тогда пара тысяч долларов и месяц-два кропотливой работы отправляются на свалку без возможности восстановления.
А если еще запеленгуют (вероятность где-то 99,9%), откуда управлялся, вообще пативен приедет, статья за шпионаж предусматривает от 12 до 15 строгого режима. (смотрим Государственная измена: ущерб суверенитету Украины, государственной безопасности, переход на сторону врага, шпионаж (ст. 111 УК Украины) )
на счет мощности двигла
http://radiomodel.com.ua/магазин/самолеты/TW746BLRTF.html например вот. При массе в полкило полетной у него мотор управляется регулем 20А. Батарейки 1000мАч 11.1В хватает всего-то на 15 минут полета.
Т.е. батареи емкостью в 11,1Втч хватит на 15 минут полета полукилограммового ЛА.
Т.е. на час надо примерно 40-45Втч _минимум_. Масса полкило. Дальность смешные 300-500 метров в чистом поле.
Думаю, что на счет киловатта выше по тексту я СИЛЬНО занизил требуемую мощность)
Edited by DneprOrk
DneprOrk, зачем Вы так сразу настраиваете человека?
В свою очередь хочу Вам заявить с полной ответственностью, строят и летают в среднем до 30 км.
И все видят в реальном времени.
И нету там никаких автомобильных аккумуляторов. :bye:
Edited by praktik_1974
Не, на такие дальности только ДВС применяется. Давно смотрел видео, вроде вертолет был, так у него двиатель, пара аккумуляторов, камера, автопилот. В общем полный фарш, так цена у него доходила до 200 000 руб. Занятие не дешевое.
Согласен, не дешевое.
И ДВС вовсе не обязателен.
Все зависит от круизной скорости и конструкции летательного аппарата, и конечно начинка.
Последний мировой рекорд на электротяге- 120 км туда и 120 км обратно.
я ему реальную бесполезность затеи показываю.
1) летают над районом боевых действий прямо?
2) бюджет. Сколько стоит аппарат, который спокойно хотя бы на 30км улетит и вернется обратно? Мне так думается, что за эти деньги сейчас можно взять машину себе купить неплохую или в Турции месяцок-полтора отжечь.
3) про ДВС знаю, но в модельных не разбираюсь вообще, окромя того факта, что даже 7,5 кубиков тянет на горбу от силы пару-тройку килограмм летного веса. А с моделями на электротяге немного "общался", так сказать, вот и принял за основу. Кстати говоря, с ДВС на такое время и дальность полета не то чтоб сильно легче и\или компактнее выйдет, к тому же тарахтелка получится куда более шумной, на высотах до полукилометра ее слышно будет хорошо, что явно не повышает шансы на выживает
гуглите Solar Impulse, будете приятно удивлены рекордом электротяги :ph34r:
Солнечные батареи пока оставим.
Я говорю о LiPo.
И собственно о самой возможности таких (дальних) FPV полетов, и неважно покупной или самодельный аппарат.
Начинка и конструктив, это отдельный вопрос.
А если у конкретного человека есть талант сделать самостоятельно хоть часть всего необходимого для воплощения своей идеи, пусть делает.
Делает и летает где ему будит угодно.
И если у него это всерьез, я желаю удачи, и помогу советом.
А в Турцию, это прекрасно. :bye:
вам делать нефиг? пацан 16 летний хотелку свою нафантазировал - ну пусть делает, само собой... :)
Ну и самое главное.
Сейчас радарные установки довольно хорошие..
Причём настолько хорошие, что могут сбить БПЛА даже без выстрела, только за счёт своих мощных высокочастотных импульсов. (электронике приходит кирдык!)
P.S. конечно при условии что БПЛА будет пролетать в непосредственной близости от РЛС.
Edited by K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
на счет электротяги...
был счастливым обладателем dji phantom 2 с фпв и осд на борту
lipo аккумулятора хватало всего на 25-30 минут полета
при подключении фпв - время сократилось до 20 минут, и ето только на метров 500 уверенного приема
с электротягой неполучится - сильно дорого выйдет
а вообще, затея летать (управлять леталом) на 100 километров - полный бред
Без использования спутников, да :yes: А простым смертным до них не добраться.
Это не реклама, как пример видео полетов.http://www.swiftai.com/
Вначале своего проекта я искал простую OSD для самостоятельного повторения.
и случайно наткнулся на smalltim и на их открытый проект, что очень сильно помогло мне.
И спорить больше нету желания.
С ув.
    • Вон оно как!   А я то, ....,  гоняюсь за 0,5%.
    • Я сам любитель лампового звука. А вы это к чему?
    • Про советский увесилитель пишут что максимум 15 вольт вход держит (тут был пример с сдохшим Вега У122ААА).
    • Блок уходил в защиту. Оказалось, что посетило КЗ на +12V. Понял это потому что сборка Шоттки (c20c40 2*10А/40 В) на оной линии пробита накоротко в одно плечо, второе было живо. Подобрал замену в  виде MBR 2*10 20200CT. Остальные сборки были впорядке. Запустился на холостом ходу выдал +12V = 17.5 V, остальные не промерял. Подключил нагрузку ввиде ленты просело до 12.3. Решив по глупости, что все заработало, сунул в компукстер (старый, больше 150 ватт, вряд ли ест). Блок сначала запустил комп как обычно, затем задымился. Отключил. Проверил плату. Вздулся конденсатор 16 В 470 Мкф, заменил не думая, на 25 В 1000 Мкф. Прогаров не замечено, ляпухов припоем тоже. В итоге блок запускается, но при малейшей нагрузке напряжение +12V просаживается в днище. Напряжение на +5V практически отсутствует 0.02. Но при подключении к компу пыталось вырасти и получалось 0.15 В. На холостом ходу изменений нет. Куда копать, товарищи?  P.s. Линейник доделал:)
    • Да, если домотаете вторичку
    • нет не правильный, берем крайний вариант работает только положительное напряжение, 1.транзистор открыт, нападение напряжения = 0в, мощность грубо = 0Вт 2.транзистор закрыт, ток =0А , мощность = 0Вт 3. сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки , суммарная мощность P=U^2/(Rc-e + Rn)=15^2/(3,3+3,3)= 34Вт , мощность на тр-ре P = 17Вт.  - максимальная мощность на транзисторе. предположим Т.сопр = 2С/Вт, прокладки Тпр=0,5С/Вт , радиатора Трад=2,7С/Вт(350см2) ,  температура в корпусе усилителя 40С , итого 40С+17Вт*(2+0,5+2,7)С/Вт=128,5С и вот уже тот же TIP41 с его 65Вт уже не проходит , потомушта при 128,5С его разращенная мощность всего 10Вт... а вот TIP35 (125W) подходит потомушта при 128,5С его разращенная мощность 20Вт... итого мы получили что мощность тр-ра получилась в 7,5раз больше мощности на нагрузке. ЗЫ но это придельный случай...
    • это вообще-то ОДНА ДЕСЯТАЯ мкФ.  А не пятнадцать сотых.  Клёвый ремонт. Флажки ломаются, под печкой летают.  Отсыпь...
