Ну Очень Простой Унч
Добрый день!есть вопрос.
далал как на картинке,все замены подписаны(кроме диодов,я так понял они не принципиальны)
сигнал с ДВД, нагрузка 8Ом
усиления нет в принцепе,цеплял динамик к источнику напрямую,звук и то громче
что я делаю не так?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Где же вы это всё находите?! МРАК!!!
усилитель такой, если хочешь транзисторный и простой то спаяй вот этотpost-155337-0-45443700-1422031360_thumb.jpg мощьность примерно 1 Вт, работает отлично, а проще всего на TDA2003
... что я делаю не так?
Подбором резистора 33 кОм нужно добиться половины напряжения питания на выходе или нуля, если есть средняя точка источника.
Усиление можно увеличить, если разделить 33 кОма на два одинаковых резистора и середину подключить к общему проводу через конденсатор 100 мк.
Просто спортивный интерес у человека.
Я тоже люблю простые решения.
Когда то в детстве нравился вот этот усилитель.
Даже проводил на нем деревенские дискотеки.
И после дискотеки продавал за 25 рублей.
ваш дискотечный видел уже,мне его не рекомендовали
Да я в принцепе все настроил,косяк прогледел,56ом,а я 56к туда впаял :wall:
теперь играет норм
А что если BD677 заменить на наш кт829?громче не станет?
Изменено пользователем chudovishe12
Сделал как на картинке. Бас стал в разы заметнее,верха перестали звенеть,громче стало но не сильно.
Такой вот относительно не дорогой и простой в изготовлении гибрид
теперь играет норм
Навряд ли будет лучше. Вот заменой выходных сможете кое что сделать погромче. Если мне не изменяет память, то BD677 составной на 4А, а 817,816 простые на 3А. Да и вообще, вам же сказали что лучше взять более менее нормальную схему , а не это чудо. Возьмите простую микруху, к ней пару кондеров да резисторов и получите под 10 ватт по выходному напряжению ( по современным стандартам - около 100 ватт) и будет вам полное щастье: дёшево и сердито.
за последние четверо суток извел 7 микрух, а это чудо заиграло)))
Буду попробовать как Александр предлагал
Слегка изменить и выходит лютый ХайЭнд, при правильном трансформаторе конечно.
Без шуток.
по пробовал не помогло
А вот еще глупый вопрос.Есть ил возможность перевести сие чудо в А класс,как задрать ему ток покоя не и не спалить выходники ?
мощность устраеват на том уровне какая щас.
Если заменю пластиковые выходники на металл,могу поднять питание до +-30?
Ну это ясно,коль в импульсе держит 90 то 30 выдержит легко.
так как его в А класс перевести,как задрать ток покоя(может глупость ляпну-до 1А)?Чего покрутить?))
читал и не раз...
подбором резистора(который 33к- меня получилось 42к)добился (почти-напряжение гуляет +-1в) нуля на выходе,могу я теперь убрать кондюк с выхода?И если питание двуполярное что ему там вообще делать(опять глупости с моей стороны)
Если (как пишут в той статье) это чистый А класс,почему выходники еле теплые?
Единственная проблема схемы — повышенный уровень постоянного напряжения на выходе.
- внимательно надо читать статьи.
- опять ответ в статье -
Ток потребления в пике доходит 1 А, это тоже очень мало для усилителя этого класса.
P.S. А вообще-то, лучше, проще и надежнее и меньше времени угробить - так это собрать JLH69 .
Изменено пользователем MiSol62
так если там 0??
или я не про то думаю?
Когда то в детстве нравился вот этот усилитель...
Это Васильев - "Для сельского радиолюбителя" или "Для сельского клуба"...сейчас уже точно не помню...для своего времени - да, если исходить из принципа "я его слепила из того, что было..." самое то! Плавали - знаем... :D Изменено пользователем SVN
Есть вопрос.Как расположить тумблер (переключатель на три положения).
1-работает только предварительный усилитель(для работы наушников,через трансы естественно)
2-работает только оконечник,без преда
3-работает и пред и оконечник.
просто звук с лампой и без очень разный,хотелось бы сделать это наглядно(переключателем)
Заранее спасибо.
так это ясно,как точнее куда его включить,в разрыв каких цепей?
схема выше,на картинке.
  • 5 месяцев спустя...
эта схема изначально заточена под однополярное питалово! соедините нижний вывод динамика с минусовым проводом питания и минус сделайте массой(общим) .блок питания сделайте однополярным 40в. какой то умник решил потешить своё самолюбие прикрутив сюда двуполярное питание а вы как детсадовцы мозг выносите себе и людям!!! Александру 2 хоть здравая мысль пришла и то в крайне бюджетном варианте. но разговор идёт о конкретной схеме(такие в четвёртом классе собирал)
Изменено пользователем decoder
Звук схемы меня устраивает.путь выбран,продолжу движение в том же направлении. Применю другие лампы, попробую с фазинвертором. Прикину квазокомплимент на германии с однополярным питанием.Закажу импульсное,короче продолжу эксперементы.все для этого и делаю)))
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
