Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Хорошо.
Как часто ставите аккумулятор на профилактику.
сколько километров проезжает автомобиль в день.
Сколько раз запускается двигатель
Какая температура окружающей среды при запуске двигателя.
Какой пусковой ток стартера
можно увидеть цифры....
47 минут назад, master144 сказал:
Я уже написал выше " таких единицы" и это не мне говорили, просто модератор объединил две темы в одну.
Правильно, единицы тех, кто сомневается и думать умеет... остальные тупо верят пропаганде...
35 минут назад, m593ak сказал:
Хорошо.
Как  допрос. 1. Уже не раз писал минимум два раза в год перед зимой и после зимы или по мере надобности (забыл там что либо выключить из потребителей).
2. Неужели кто - то считал.        3. Ну легковые минимум 70 - 100 км, грузовой примерно 700 - 800 км.        4. Статистку прогноза погоды никто не вёл, ну видимо при такой же как в течение года в Туле.
5. См. технические характеристики на "фольксваген  гольф 6", "фольксваген пассат б7", "газ - 3302" удлиненный, "ваз-2107", "лада калина", "нива шевроле".        6. А зачем  они нужны, я здесь диссертацию писать не собираюсь, а делюсь схемами ЗУ, если кто интересуется какой схемой и кому что нужно объясню.
45 минут назад, m593ak сказал:
О какой пропаганде речь, никто никого и никому ничего не навязывает, каждый волен выбирать то что ему нужно и согласно своим способностям. Одни КТЦ своим АКБ делают в ручную, другие предпочитают автоматические ЗУ.
42 минуты назад, m593ak сказал:
А где исследование зависимости частоты "ударных токов"
А на хрена оно мне надо, кому нужно пусть исследует. Правильно кто то сказал "я не знаю какой там коэффициент, я просто умею паять".
Ладно...  расскажу одну маленькую историю , может на какие умные мысли наведет..
Далекие средние девяностые...БМВ 325 в Е30 кузове....интересная такая машинка...Друзья занимались чип тюнингом , нашли такой маленький сегмент.
При работе движка в диапазоне от 1500 до 2400  и при маленькой нагрузке на гену,  на "таблетку"  поступал странной последовательности и формы сигнал.....
Немцы в те годы делали не просто хорошие машины.... они их делали лучше всех.
Ну ладно бы с таблетки такой сигнал шёл на возбуждение,а на таблетку то он к чему?
26 минут назад, m593ak сказал:
Заводской брак!?))) Откуда сигнал поступал на "таблетку", из космоса? Не знаю, на 328i в 36 кузове 95 года (у сына), на генераторе стоит не просто таблетка, а модуль управления генератором, своего рода "микроэлектростанция", которая при старте, считывает и вырубает ненужные потребители, а после запуска, пускает их, своего рода "мозги" генератора. Может и там типа того!
Насчет самых лучших... И на старуху, бывает проруха!
не понял идею...?!
повторю,
 с блока ЭБУ на генератор идет импульсный сигнал, а как работает генератор если на обмотку возбуждения идет импульсный сигнал??
Не пробовал осциллограф подцепить на клемму аккумулятора и посмотреть форму зарядного тока.... Ничего не напомнит???   а подцепи, посмотри...
Интересная форма сигнала.....
Изменено пользователем m593ak
Если не пробовали то откуда знаете форму и периодичность?
И вообще каким боком в теме?Откройте свою.
Стековские рисунки народ занимающийся знает наизусть.
Изменено пользователем Сэм_N
Опять .. смотрю в книгу, вижу фигу...
я зачем выше задавал вопрос:
"А где исследование зависимости частоты "ударных токов"  в зависимости от размера ячейки аккумулятора... "?
на что получил ответ - мне пох, я только паять умею.
Так вот, производители автомобилей ( качественных и надежных ) тоже не дураки и наверное уж тоже занимались этим вопросом еще 25-30 лет назад
..и применили десульфатацию при зарядке аккумулятора непосредственно в автомобиле...
 какая разница где делать эту процедуру.
А весь этот колхоз от ТС  ,это что изобретать из говна и палок  присадки для высококачественных масел например.
Или пытаться драчевым напильником улучшать точность снайперской ANZIO....
вся тема - ПЛАЦЕБО!!!!
Очистка пластин  нужна именно после глубокого разряда, а что мы получаем зимой после сложного запуска??  правильно, сильно разряженную батарею.
так вот пока машина стоит на холостом ходу и греется, аккумулятор и получает пару пилюлек от генератора.
Но у нас же все умные, все запускают сразу все обогреватели и вентиляторы печек, еще и подогрев сидений. и убивают всю затею.. Так как ЭБУ видит, что нагрузка большая и некогда заниматься профилактикой, сразу переходит в режим серьезного медикоментозного лечения и вбабахивает в аккум максимально отдаваемый генератором ток...
И в итоге сильный разряд, максимальный заряд...  и аккумулятору приходит - кома....
Тут появляется ТС со своим шаманским бубном и пытается лечить....  ПЛАЦЕБО.
Ясень пень - этого не было в наших классиках и Тазах...  но когда у немцев после моновпрыска и джетроника появился мотроник ,распределленный впрыск и мощность ЭБУ стала внушительной, прописать данный алгоритм не представляло никакого труда.
А ТСу  будет респект только в случае, если он адаптирует свою схему под Тазы и другие карбюраторные ( и дизельные) автомобили...
Станет ненужен трансформатор, не нужно будет карячить аккум домой или поднимать капот, цеплять клеммы.... А сколько гаражей сгорело от криворукожопых "электриков" .....
Мне честно говоря лень делать , на моем старом Опеле Астра и так все хорошо....
Дарю идею...
Почему производитель рекомендует определенные аккумуляторы ??  а не тот который побольше??
Почему рекомендует шины с определенным протектором... никто не задавал себе вопроса...
3 часа назад, m593ak сказал:
Что то тема умерла.....
Уважаемый, таких, как ты, да я, вредных, вокзал и маленькая тележка! Тема не умрет! Просто на Вас меньше внимания уделили! А Вам , как-то, обидно! Поговорить не с кем! Жил бы ты в Орле, мы бы с тобой за столом, за пузыречком 0,5, по дискуссировали бы!)))
нет, я не пью.....
а дискуссия - пожалуйста, всегда за.
Накидываю мысль - дорабатываешь свою схему для запитки автомобильным генератором, разместить в штатном корпусе большого автомобильного реле и готовый продукт готов на рынок.
23 часа назад, m593ak сказал:
хрень все это
В 24.06.2017 в 16:50, master144 сказал:
АКБ,
Привет всем, только сегодня решил испыиать, раньше некогда было, то комп, то отдых, в итоге включил на выходе ноль. Что не правильно?
В 29.06.2017 в 01:05, m593ak сказал:
Ясень пень, что хрень
Надо же помахаться!? Мне интересно запустить зарядку в рабочем состоянии!
Тоже вот пришел вольтамперметр, дособрал схему. Включаю, загорается лампочка сеть, щелкает какая-то из релюх и сгорает предохранитель на 1А, который от сети. Т.к. я всегда рублю с плеча, решил попробовать без предохранителя )) вроде сеть не гаснет. Но на стабилизаторе напряжения 5В появляется только после того, как отключаю провод из розетки, через пол-секунды исчезает.
Врубаю 220, загорается "Сеть", выдергиваю 220, заграется вольтамперметр
master144, как дальше жить? :)
Видео:
Изменено пользователем troxin
    • Учитывая что ЦПУ у вас 4 пенек, предположу проблему со стороны БИОСа и его настроек. А вот что конкретно подскажу врядли. Решения бывают разные и по разному обзываемые у разных производителей. Но ИМХО смотреть в сторону расширенных режимов адресации RAM. P/s/ Некоторые более старые мат платы в принципе не дадут это исправить.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
