Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Здравствуйте.
Подскажите по настройке (проверке) - проверяем наличие 19/4в на контактах Панелька.2 и П.3, как понять ?
У меня на Панелька.П2 и П.3 - 0в. Делал по схеме первого варианта
19 вывод на панельке это общий питания, вынимай pic проверяй наличие +5 вольт вывод 20 по даташиту (на схеме не видно) и вперед!
Изменено пользователем triggers
Приехала макетка из Китая, так что продолжил модификации:
1 Вместо кнопок прикрутил энкодер.
2 Сделал два канала ЦАП на основе аппаратного шима. С их помощью буду задавать необходимое напряжение и ток регулируемые TL494.
Найду TL494 проверю.
как успехи?
чем больше копаюсь с Arduino тем больше желание перекинуть проект на мегу.
мучаю сейчас экран от 5110 - шустрая графическая штука 84x48 точек
как успехи?
С шимом и управлением АТХ БП на ТЛ494 разобрался.Если делать только ЗУ - то все наработки есть. Но - хочу добавить лабораторный БП. А там все намного хуже - от ШИМа МК идет возбуждение ТЛ494 и как следствие большие пульсации напряжения на выходе БП.
12В надо подключить на выход диодного моста. Для измерения тока надо перемкнуть контакты реле: соединить +Bat и правый вывод R_izm . ----
растолкуйте тупому!! не могу ток зарядки откалибровать..цифровик ничего не показывает. на Акк. 60ah на дисплее Is-0.9а трансформатор-Т=65гр. радиатор Т1-Т2 =48гр через 1 час.
схема и прошивка от автора. по осцилу на 60ач. и шунте 0.15ом ток в пике 20-22а средний примерно 8а.
Печатка.для авторской PCB_V1.06_with_Rele-130A.rar
Для калибровки устройства необходимо включить амперметр между хорошо заряженной АКБ (или стабилизированным источником тока)и правым выводом R изм.
Далее кнопками вверх или вниз выровнять показания амперметра и LCD. В идеале поправочные коэффициенты должны быть нулевыми.
А вы уверены что в ней нет качелей? Чередование режимов из Z4 на Z2 - это и есть качели. Правда они включаются только в Z4 автоматически.
Не вижу необходимости для выделения качелей в отдельную функцию.
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 00:28
опять вопрос..Залил 1.06_5.rar снова не могу откалибровать. подключил заряж. акум. в режиме калибровки горит светодиод разряда (сопр.разряда греются) на дисплее напряж. от болды . кнопки up-dow не реагируют. до тока не дошёл естественно. Спасибо
p.s реле замыкал
p.s реле замыкал
Все правильно. Программной регулировки делителя нету. В делителях напряжения должны стоять подстроечные резисторы которыми и калибруется напряжение.
Подключить между имеющимися в схеме резисторами делителя потенциометр 100-200 Ом. Прибор калибруется при помощи R разр.поэтому он греется.
огромное!!!! и последний..в режиме калибровки сначала перебираются ёмкость аккум. а затем сама калибровка напряжения...надо выполнить для одного??? для чего так?
Изменено пользователем Starichok
Емкости может понадобится изменить в любой момент - поэтому они идут первыми.
А что выполнить для одного?
Если ты про калибровку напряжения - то нужно для двух плеч измерительного резистора.
  • 3 месяца спустя...
