Синтезатор Yamaha Psr-510 Не Работает
Долго аднака повседневщина не предоставляла возможности: на днях снова попробую вернуться к процессу ремонта: :big_boss: (это я же, Azaza09)
Хотелось бы уточнить - что и как проверить в УНЧ, ведь он со входа чистенько фонит как рабочий?
Или может Вы имеете в виду, что при этой всей видимой "рабочести" может на сигнальном проводе висеть какая-нибудь постоянка или возбуд - которые и затыкают всё? :rolleyes:
Изменено пользователем восстановление логина
  • Ответов 230
Изображения в теме
  • 8 месяцев спустя...
Приветы и со всеми праздниками! :)
Попробовал ещё один подход к Ямахе, всё сделал как ты сказал - отсоединил разъём, через который с процессорного блока идёт звук на УНЧ и подключил ему сигнал с выхода наушников компьютера... ну что, убедился что фон от пальца ни о чём не говорит: при добавлении громкости диффузор начинает гойдаться типа возбуд на 2-3 Гц...  начал пробовать сделать измерения и оказалось, что относительно минуса я не могу ничего померять: всё меряется только через плюс, хотя на схеме общий минус... мало того - сигнал удалось подать только относительно плюса - относительно минуса - балалайку... ниже прикрепляю ссылку на видео как динамики гойдает при добавлении громкости - можешь прокомментировать, на шо это похоже? :rolleyes:
Далi буде )
16 минут назад, восстановление логина сказал:
отсоединил разъём
Это на 11 странице блок АМ разъем CN2?
Если "да", то надо отключить только три провода 5,6,7. И к ним подключить выход звука с любого устройства (лин. выход).
На 5 правый на 6 земля (аналоговая) на 7 левый. Проверять можно по одному каналу.
На 3 должно быть +9в, на 1 земля.
Музыка должна воспроизводиться без искажений.
Да, СN2 - а на DM это CN4 ответная часть - пробую ... пока всё это включал - начали было быстро мигать два светодиода на панели - multi pads 2 кнопка и ENDING/ Ппи нажатии ресет мигать переставали и горели постоянно пока ресет зажат
точно, если освободить только 567 - играет хорошо от компа - нет движа диффузора )
8 минут назад, восстановление логина сказал:
Если CN2 отключить полностью, то ничего моргать не должно, через него идет питание, и запуск.
да, моргало с подключенным CN2
27 минут назад, восстановление логина сказал:
Питание каждой микросхемы по схеме проверено?
Изменено пользователем Armenn
Составлю список, потому как их много - запутаться можно... :)   осциллом поглядел импульсы с памяти выборочно в 2 3 местах - всё есть, правда грязные щас фото выложу
Это относительно минуса
это относительно плюса то же самое место
Благодарю за помощь, дружище - перемеряю все напряжения на IC по схеме и завтра выложу
В ‎22‎.‎02‎.‎2015 в 19:44, Azaza09 сказал:
Может какой аналог туда пойдёт?
Для тестов он нафиг не нужен, пока его можно выпаять, судя по даташиту он дает импульс с задержкой для запуска процессора. Достаточно к первому выводу подпаять резистор от 5в 5кОм. После включения можно пинцетом замкнуть 1-й вывод на минус и все, проц должен запустится.
19 минут назад, восстановление логина сказал:
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Там минусы разные: цифровой и аналоговый (хотя и сведены в одну точку, на схеме их выделили отдельно). Этот вопрос надо решить в первую очередь.
Решается простой прозвонкой мультиметром от входящей земли (штекер питания) до микросхем.
20 минут назад, Armenn сказал:
Понятно, попробую выяснить картину
1 минуту назад, восстановление логина сказал:
Понятно
Кнопка включения там просто нажимается или фиксируется?
На плате так: IC5,6,20,21 питание идет от ic18?
39 минут назад, Armenn сказал:
Фиксируется, про питание сейчас не могу сказать - мои домашние меня вытолкали с ямахой из комнаты и сказали шо я лунатик :))
9 часов назад, восстановление логина сказал:
лунатик :))
Комплимент...:yes:
В ‎31‎.‎03‎.‎2015 в 23:26, Azaza09 сказал:
Приехали микрухи: 6581496m.jpg
Толку от этого "ноль", в них зашита программа для работы процессора. Новые "чистые". Вернуть назад те которые стояли, не перепутав правильную установку.
________________________________________________
Последовательность правильной проверки:
1 Проверить БП должно быть 9 в и никаких пульсаций. (минус БП должен быть минусом на платах)
2 Проверить пальцами нагрев элементов, возможно какая-то микросхема "жарит".
3 Проверить напряжение питания на каждой цифровой микросхеме, должно быть 5в. (без пульсаций)
4 Проверить работу УНЧ (СДЕЛАНО).
5 Проверить работу шины данных процессора, жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 с 4 по 19 ногу, должно быть 5в, при отпускании reset должен идти сигнал.
6  Проверить адресную шину. Жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 ноги с 21 по 45 за исключением 37. при нажатии должно быть 2,5в при отпускании сигнал.
Результаты написать. Будут дальнейшие инструкции.
1 час назад, Armenn сказал:
Armenn, Вы случаем, RAM с ROM не попутали?
5 часов назад, Armenn сказал:
Ок, спасибо - как раз занимаюсь по пунктам
7 часов назад, Геннадий сказал:
Точно! Спасибо. Замечание по поводу микросхем отменяем, но старые все равно вернуть. До определения всех напряжений.
БП фирменный привезли мне из Германии, YAMAHA -правда там поболее чем 9в в холостом -  как вариант подаю 9,2v с блока питания Б5-47
Таки да: ото шо IC14 грелась и падало до 3,8v - похоже потому, что сильно калится IC13 (она на нижней стороне платы, там же где и проц).
но это явление иногда пропадает и на IC14 всё становится норм. Предполагаю, шо может какая шунтирующая ёмкость типа 100/10 дохнет...
Все напряжения в приложенной таблице - в основном 4,96v за исключением процессора IC1 и микросхемы IC2: на процессоре 112 нога 4,96v тогда, когда не греется IC14 и не калится IC13
Пока отпадает, до выяснения с калящейся мс которая садит напряжение
Аналогично п.5
Ищу старые мс памяти, вставлю и проверю с ними напряжения и напишу
Между массой БП и массой платы - 86 Ом, пробую найти причину.
IC1 111.docx
5 часов назад, восстановление логина сказал:
Не актуально, сейчас есть проблемы поважней.
Схема показывает что масса разъема идет на плату, проверить последовательно от разъема и далее.
Для тестов достаточно просто подпаять параллельно рабочую емкость.
Если это не поможет, то отрубаем ее от всех подключений к +5в, она пока нам не важна. И проверяем все остальное.
Важно! питание на ic1 и ic2, смотрим сразу, как становиться понятно почему земля подключена по другому.
У Вас в мышлениях наблюдается какая-то обратная зависимость.
Напряжение на выв.112 соответствует +5В цифровой части прибора. И если есть м/с подсаживающая эту линию, то падение данного потенциала будет наблюдаться на выводах питания всех м/с. Шунтирующие емкости не вызывают нагрев микросхемы, стоящей рядом.
1 час назад, Геннадий сказал:
Можно вас попросить не оценивать умственные способности участников, даже если это просто мелкое дружеское замечание?
За исключением случая, когда пока вы производите замер напряжение уже ушло или восстановилось, то о чем нам пишет автор:
"...но это явление иногда пропадает и на IC14 всё становится норм."
Скорее всего вы правы и если бы данный эффект был постоянным, я с вами согласился однозначно, но хочется гарантировано исключить ситуацию когда из-за тонкой дорожки по питанию и неисправного (высохшего) конденсатора микросхема входит в режим повышенного потребления, вызывая срабатывания защиты стабилизатора.
Вот про режим "повышенного потребления" можно подробней.
Умственные способности я не оценивал, а лишь высказал мнение, что копаете вы задом наперед.
11 час назад, Armenn сказал:
Ок, отключу пока питание этой D63200 (уже ушёл запрос китайскому товарищу на 5 шт, так как у нас не нашёл) и выясню всё с массой и питанием проца. Старые МС найдены, если шо :)
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
