Как Разобрать Сабвуфер Logitech Ls21?
kunnapuu
Неисправность. Нужно добраться до платы. Все элементы схемы - плата и силовой трансформатор - смонтированы на задней стенке. На ней видны три винта, которые и держат эти элементы. Больше на задней стенке никакого крепежа не видно. Заглянул через отверстие для динамика - тоже не вижу элементов крепежа. Может, задняя стенка просто приклеена?
Если кто разбирал - подскажите!
Изменено пользователем kunnapuu
.посмотреть внимательней
Динамик вынимай....
Динамик снят. Определенно заднюю стенку можно сдвигать только вовнутрь. Но чем она закреплена- непонятно. Есть планочки, приклеенные к боковым и задней стенке...Неужели приклеена? Могли китайские братья так собирать?
Да могли. Там еще может быть вклеена с пазом,иногда делают так. Разобрал?
Разбирать собрался потому что сабвуфер не работает. Колонка сабвуфера была найдена выложенной к мусорному контейнеру. Колонок LR не было, поэтому проверял без них, поскольку колонок с миниджеком нет. Сабвуфер не работал. Решил прежде чем разбирать проверить выход LR. Теперь купил миниджек и спаял миниджек с динамиками, проверил - каналы LR работают, не работает только собственно сабвуфер. Но он мне не нужен, поэтому потребность разборки отпала.
Я думал, что там что-то посерьезнее, все-таки примерно полторы тысячи такой аппарат стОит, но через дырку динамика увидел простенькую платку с двумя микросхемами и понял, что нет резону возиться. Тем более что мне только УНЧ нужен...
  • 5 лет спустя...
