Микрофонный Пред На Оу
fss4, какое предложение? Деньги на телефон? Из России в Украину?? Сейчас??? Ну и шуточки у Вас...
Щупал микрофоны разных типов осциллографом. С электретных можно снять порядка 10...30 мВ. Наибольшая чувствительность у них при токе порядка 0,5...1 мА. Т.е., номинал резистора в килоомах должен быть численно равен питающему напряжению в вольтах.
Для динамических микрофонов - порядка 2...7 мВ. Примерно столько же с динамических головок (динамиков) в роли микрофона - пробовал их при макетировании переговорного устройства.
С пьезомикрофонов (пьезоизлучатели в качестве микрофонов) сигнал сильно зависит от входного сопротивления предусилителя. Если щупать осциллографом (в режиме генератора напряжения), то - порядка 0,2...1 В. Очень неплохо получается режим генератора тока, но нужен предусилитель с малым входным сопротивлением.
Промерил коэффициент передачи схемы (по напряжению) пока только на одном ОУ 4558. Подавал на вход синусоиду амплитудой 20 мВ. Очень сильный завал в низких частотах для обоих напряжений питания чуть ли не до 1 кГц. Наверное стоит поднять емкость конденсатора на входе. Что посоветуете?
Левая граница соответствует 20 Гц, а правая 20 кГц.
Изменено пользователем fss4
Попробуйте. Чем измеряли?
Сигнал подавал с генератора Good Will Instrument CO., LTD GAG-810. А амплитуду на выходе измерял мультиметром Agilent 34410A Multimeters.
Т.е., график строился "вручную"?
Короче, пробуйте. 0,1 мкф, всё-таки, очень мало. Поставьте 10 мкф.
Заменил конденсатор C1 на электролит емкостью 10 мкФ получилось вроде замечательно (стоял метоллопленочный 0.1 мкФ). Надо будет еще на осциллографе синусоиду посмотреть. Подскажите, как теперь можно избавиться от спада в высокочастотной области?
Не заморачивайтесь псевдопроблемой. На 20 кГц у Вас спад всего пара дБ. Учитывая, что диапазон даже женского сопрано составляет всего 230-1100 Гц, то 3-я форманта будет иметь частоту меньше 9 кГц. Ну ладно, 4-я (для понту) = 18 кГц. А нафига больше, если ухо все равно не услышит? Зато ВЧ шумы такая АЧХ не пропустит!
