На первой - ляп с транзисторами, на второй он исправлен. Может не так и плохо?
Про третью в контексте вопросов подумалось, что драйвер без трансформатора - то же, что и драйвер с трансформатором, но только без трансформатора. :) ...Это же схема "тянитолкая", зачем там трансформатор?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Первая со сквозными токами, зависящими от усиления транзисторов.
Спасибо большое! Тоже об этом думал. Но сомневался, поэтому спросил.
Мне нужно подцепить GDT к TL494! Я ищу варианты как это сделать. Я не буду ставить GDT в автопреобразователь :)
PS А что скажите по-поводу применения составных транзисторов в подобных схемах?
В отношении упомянутых составных транзисторов возражений нет, но и преимуществ не видно. Ожидается рост импульсов сквозного тока, в связи со временем рассасывания до 0,2мкС, уменьшение на 0,8В передаваемого напряжения.
А что нужно рассасывать у ненасыщенного транзистора?
может лучше посмотреть схемы на SG3525?
Есть они и подобные им, но в обычную зарядку для авто чтот жалко. TL ок просто много ...
Делал на MC33025 преобразователь для усилка 12=>35, просто красота, по два в плече затвора тянул с легкостью. Без доп обвесов в виде драйверов. :)
"А что нужно рассасывать у ненасыщенного транзистора?" - Ваши вопросы, вгоняют в тупик гораздо менее опытных участников (я про себя) :)
Раскройте пожалуйста хоть немного свой вопрос :)
PS Спасибо всем!
Изменено пользователем Сергей 82
"В отношении упомянутых составных транзисторов возражений нет" -- Радует :)
"но и преимуществ не видно" - да не особо то и хотелось ...
" Ожидается рост импульсов сквозного тока" -- Не радует. Но и "сквозняк" у mosfet не возможен. Ток на сколько я понимаю течет либо в одну, либо в другую сторону.
"в связи со временем рассасывания до 0,2мкС" -- Даа, из-за этого я и спрашивал.
"уменьшение на 0,8В передаваемого напряжения." -- Можно же добавить виток-два на вторичке GDT ?
"Благодарю за поправку, в данной схеме действительно не нужно. :thank_you2: "
Блин, я один ни чего не понял ? :(
Расслабьтесь :)
Просто, об этом
можете не беспокоиться.
Подскажите пожалуйста по схеме недочеты? не работает стабилизация
на входе 12В на выходе должно быть 220В, а на деле 350В, импульсы раздвинуты полностью для своего плеча по максимуму, на 3 ноге 0. микросхемы уже поменял без изменений, может быть в схеме что то не так?
FOLKSDOICH
Спасибо, соединил минусы все заработало, держит стабильно напряжение, только подстроечник уменьшил до 100к, а вот с оптроном не могу разобраться, как сделать? где ошибка?
Ошибка в том, что в закрытом состоянии на катоде TL431 должно быть не более 35 Вольт. А у вас - 220.
А как вы на 220 Вольт подключили TL431?
Григорий Т.
точно, хм, тогда получается надо делать делитель, примерно, на 20В и с него уже пускать на оптрон и tl431? так получается? по обвязке ключей нормально?
Парни ,будьте добры ,подскажите по выходным дросселям с ИИП еще разок :)
Привезли в магазин вот такие колечки ,материал PC40 ,по рылся в инете ,магнитная проницаемость у них в районе 2200 вроде как ,магнитом магнитятся ,но так и не нашел можно ли их применять в качестве дросселя или нет ,что скажете?
Раз она у вас работала, значит нормально. Хотя, не должна была работать вообще.
Опробовал PC40 на старом импульснике ,для дросселя вообще не годится он ,выбросы даже на половину не гасит ,пожалуй сам на свой вопрос ответил...
Григорий Т.
Подскажите пожалуйста сделал как на схеме, регулирую подстроечником, импульсы меняются, а напряжение меняется только от 190 до 224 В и при подключении нагрузки посадка так и идет, вольт на 20 при нагрузке в 40 Вт. На 3 ножке напряжение меняется при регулировке подстроечника, заменил 431, думал в ней проблема, но не помогло.
