господа уменя тут проблемка помогите советом ато я непойму вчем дело
уменя стоит дома магнитола подключена к ИБП от ПС
кагда я ставил его то внагрузку он отдавал до 10А а сейчас всего
6.5А куда делись 3.5А подскажите  :blink:
зарание благодарен!!!!!!!! :D
Что за ИБП от ПС? Как ставил в нагрузку, где?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
нагрузкой служит авто магнитола
последнее время стал замечать что
полной громкости дисплей стал моргать
и хрепеть местами
отсюда вывод мощ потребляемая таже а завал напруги больше
причом намного больше проверил точно :blink:
Only In My Tears It Lasts
поппробуй подлегулировать ос =ъ а может у тебя утечка кондёров , кста - никто не знает как влияет разность напряжегия на плечах преоба ? отличие гдето на 0.5-0.75 вольта , и скоко надо напряжения чтобы полевик полностью открылся ? ( irfz44n )
В спорах рождается истина
Скажите пожалста,сколько нужно витков вторички для напряжения 45 вольт
по схеме авто400,самому расчитывать некогда,может кто поделится собственным опытом
to aserting чёто я нифига из него не понял ( даташит у меня кствти был ) может потомучто я шас болею грипом =[ но чтото мне подсказывает что 4,8 вольта ето маловато
to pixarj
Если я не ошибаюсь, вот эта строчка, означает пробой:
VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V
Дословно переводится как:
Gate - ворота; Source - я думаю понятно :D
А где ты там нашёл 4,8 вольта?
сделал преобразаватель, подсоединяю две лампы 36В 100Вт, предохранитель горит на 20 А, это нормально?? сколько вообще ставить надо? какой предохранитель?
Став 30А.желательно те которые на фирмЕ стоят.щас их на базаре завались.Обычный наш стеклянный с проволочкой пускового тока не выдерживает.А он до 60А в пиках доходит при включении лампы на 250ват.
P.S.сделал ПН на KA3525 работает отлично,проблем как с 494 никаких.
Дай схемку, если не жалко :rolleyes:
to flash
Я думаю ставить надо 40А, если 30А сгорит ставь 40А.
А у меня всё плата не может вытравиться до конца. Одну гдето за 2 часа протравил, но лак г..но оказался, и некоторые дорожки сьело. Сейчас вторую травлю, 5 часов уже, причём в том же растворе. Нагрел его где-то до 50 градусов, а плате все по..р. Надоело уже, паять хочу!!!
господа кто знает почему у меня греется конденсатор (25в2200мкф)который по питанию 12В? я его убрал и у меня сразу взровался возле микрухи конденсатор (16в100мкф) это все происходит под нагрузкой ;( люди добрые хэлп ми плиз! я подсоединял 1мкф 400в, один фик сразу идет нагрев его
скорей всего через него идет переменка и ток большой
вотон бедняга игреется :D
схему дай и выдели где он стоит
чтоб можно было более конкретно сказать :D
Изменено пользователем stalke-z
я даже когда конденсатор просто присоединяю к дорожкам, конденсатор пригорает к ним, и дымок сразу(контакты горят) искрит , что за ерунда, какбудто через конденсатор ток какойто бежит или тут нечистые силы ;)
проверь целосность моста диодного это он во всем виноват
я в этом на 99% уверен
как я понял он в преобразователе стоит на выхходе
у меня изо этого незапланированый салют был
потомушто мой мост диодный стоял на 220В :D
Схемы не жалко.Задающий по мануалу сделал,все силовое как в Авто400.Раскачка кт814,815.Транзюки IRFZ44N.Хотя планировал IRFP064N 100А 60V,но дело не дошло,хватило по одному 44N.(и все из-за 494 все мало казалось)
Пиши мыло,скину.Только еще нарисовать надо или отсканировать.Возникнут вопросы можем в аське 285-136-100.Кстати есть интересные статьи на www.ferrite.com.ua в уголке разработчика,оказываеться не все так просто в расчете трансформатора.Типа взял железку побольше,намотал потолще....
Извеняюсь силовая часть не как в авто400,а сдесь в ветке студент делал.
http://www.atomlink.ru/~slash/ вот ссылка.там к нему есть все.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
