спасибо, мао-син, тоже наверно не плохо, с челноком то, я как то не подумал. Разобрался с трубкой, сейчас буду вторичку мотать там всего двадцать витков, удалил сообщение, думал никто не ответил, сейчас хочу разместить небольшой видеоурок по намотке с трубкои, Намотка на тороидальном трансформаторе, на кольцевом сердечнике намотка обмотки
простите, большие файлы не могу заливать, думаю тут все понятно видно,наконец-то закачал ВОТ
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ого модернизация пошла!
по вопросу - в качестве ключей примени IRFP360 по 2 в плечо.
вытащишь 2 кВт.схему переделывать не нужно, по затворам сделай развязку по 10ом.
Никогда не делал в параллель, как правильно?
первая или вторая схема
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
ко мне в ремонт попал усилитель с импульсником. там контроллер SG3525 подскажыте ктонибудь какая нога отвечает за "старт" блока?? ето срочно... ремонт...поймите
Распиновка SG3525
1-Inv. Input
2-Noninv. Input
3-Sync
4-OSC. Output
5-CT
6-RT
7-Discharge
8-Soft–Start
9-Compensation
10-Shutdown
11-Output A
12-Ground
13-VC
14-Output B
15-VCC
16-Vref
Восьмой вывод Softstart.
Сайт по даташитам, и не только Казус
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
На восьмом выводе должен быть уровень около +5В, с вытекающим током 50 мкА(формируется внутри микросхемы). Для запуска необходимо чтобы на 8 выводе было +5В, а на десятом ноль. С восьмого вывода на землю может быть установлен конденсатор для плавного пуска микросхемы.
блин писал писал всё кудуто потерялось вот мой БП на UC3842
кому интересно спрашивайте отвечу я недавно писал по поводу заполнения окна или экране !!!!! нашел статью непомню где но написано класно и понятно она (статья ) в PDF называется ""Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь"" там расписано как мотать и почему так и чем это лучше.
в архиве лежит схема, печатная плата, и фото готового БП
БП.zip
вот, как ожидается последняя версия схемы. Что скажите насчет mpsa42 (100ma кэ ток), достаточно ли 100 ма для запуска ШИМ и драйвера ? Также хочу выслушать всю критику по данной схеме :)post-27534-1234540366_thumb.png
sleep - спасбо но в том усилителе еще и защита тупорылая! мало с тем что с етой "защитой" сгорело пол усилка так ещё она походу помнит поломку и не пытается запустить БП
Транзистор mpsa42 не проконает, надо ставить с большим током и напряжением, например TIP50.
Диод VD4 надо заменить ультрабыстрым высоковольтным (вольт 500...600, ток 1А), например ES1J.
Дроссель L1, я так понимаю две обмотки намотаны раздельно на одном сердечнике, но индуктивность что-то маленькая.
Силовые полевики VT3, VT4 можно и на 500В поставить, ну и на схеме они неправильно нарисованы, нужны ведь n-канальные.
Диоды VD7-9 надо заменить на диоды Шоттки.
Обратную связь по напряжению надо брать с постояннки, а не с переменки. Анод VD10 подключаем к "+" С23.
Дросселя L1 и L2 лучше намотать жгутом на одном магнитопроводе.
Диоды КД213 моста VD11 я бы лучше заменил на диоды Шоттки.
VD5-6 - без проблем можно поставить и 1N4148.
Да и непонятно зачем ставить такие огромные ёмкости С25, С28; пару милиФарад вполне хватит.
И такой вопросец под конец - что будет с этим блоком если на выходе КЗ?
Удачи!
Ни у кого, на примете, нет схемы блока без специальной управляющей микросхемы?.. Т.е., драйвер ключа организован на двух транзисторах соединённых эмиттерами и базами, со стабилизацией. Ну это то, что рассмотрел... Обратная связь через оптрон. Вход - сеть, выход - 5В. Для примера нужна. Попался хорошо сгоревший блочёк, хочется починить.
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
так выдери схемку с любого БП атх там где 2-3 транзистора, я уже такое повторял навесным монтажом, только трансформатор был родной готовый
mur120 усльтрабыстрый
от компьюторного БП.
Поставил то что было, а на схеме и правда ошибка :)
на веге уже сказали. Посоветовали mur1620
там все правильно. Два выпрямительных диода, один на питание микрух, другой для обратной связи.
Так ведь ток-то 5А. По рассчету, можно было поставить 5000мк, но других Samsung SMS кондеров мне найти не удалось.
Так ведь датчик тока есть :rolleyes:
Попробуй запустить его как в даташите. Может получится.post-26805-1234586493_thumb.jpg
Я ж написал ультрабыстрым высоковольтным, а mur120 всего выдерживает 200В, его просто пробъёт. На этом диоде только постоянки может быть около 400В, а если учесть переходные процессы, то - все 500В. Так что надо ставить на 500В как минимум.
Что-то какая-то несвязуха получается.
VD7-9 заменить на Шоттки, а mur1620 ставить вместо моста VD11 (КД213).
Интересно, по какому это рассчёту получаются такие дикие ёмкости? Просто интересно как это Вы так посчитали.
И почему так уверены что правильно. Так уже делали?
Без обид, посоветую более тщательней ознакомится с принципом ШИМ регулирования.
Да, не обратил внимания, что это токовая защита, ведь обозначений нет у трансов.
Извините, не про то подумал :) VD7,8,10 - 1N4148, VD9 - какой нибудь UF400*
ну так напряжение 55В, ток 5А, БП планируется как лабораторный двуполярный - естественно для усилителей, а там с ИБП сами знаетет как...
а пользовался я программой тов. Москатова LC-filter, да и здесь, на форуме, мне сказали не ставить менее 4700мк. А хороших кондеров на такую емкость я не нашел.
и да и нет... делал, но ибп был однотактный, куда проще этого :) Да и схем я посмотрел не мало, уже более полугода читаю форумы\статьи по ИБП :)
Обиды нет, Вы совершенно правы. Я не собрал ни одного двухтактного ИБП, только ремонт и однотактники. Однако, собирал преобразователи с 12В и экспериментировал с ШИМ контроллерами :)
