  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вот думаю, оправданно мотать 50 и выше витков или этого достаточно?
Трансформатор , как трансформатор и расчет такой же . :rtfm: В БП АТХ на К10 колечке 10 витков намотано ;) .
Эксперементы ставил на непонятном совковом, даже не обмерял, намотал - работает, таких лежит с десяток...Еще брал китайское кольцо зеленое, тоже работало. Кол-во витков пробовал от 50 до 100...
вот тест на КЗ
тоже работало
Так шо ж тогда спрашиваеш? :) Ижики, килоВатт и......термистор :o . Не по фэн-шую. Мощный резистор с закороткой контактами реле.
Изменено пользователем VDIJ
Это макетка для опробования ТГР и ТТ, там стоят IRF740 и расчетная мощность 300Вт. на мощных платах делаю реле+резистор
Изменено пользователем superamplifaer
Форумчане, собираю ИБП мощностью до 2-х кВт, точнее уже эксперементирую.
Пуш-пул собирать отсоветовали, полумост мне не понравился, довожу до ума полноценный мост.
Вопрос: можно ли вместо ферритовых колец для раскачки транзисторов использовать “горшки” например: Ч30 М2000НМ1, на форуме что-то не попадалось чтобы их кто-нибудь использовал.
А какая разница?Трансформатор, он и в Африке трансформатор. Рассчитать правильно. P.S. Только без зазора. Изменено пользователем VDIJ
имею видео
, имею схему повышающего преоброзователя , имею формулы и детали , не пойму как подключать обратную связь и каким мокаром делать этот трансформатор хоть чё ни будь подскажите а то 14 транзисторов выкинул 4 кольца испортил и 2 месяца на смарку Изменено пользователем LIKER
А какая разница?Трансформатор, он и в Африке трансформатор. ... P.S. Только без зазора.
Я тоже так думаю, просто закралась тень сомнения, а насчет зазора, просто стяну шпилькой поакуратней.
P.S/ Просто есть мысль использовать подобный принцип для другого аппарата, но на частоты 150-250 кГц. Будут ли эти гошки нормально работать на таких частотах, хотя мощности через них будут прокачиваться небольшие (они всего лишь нагрузка драйверов).
Изменено пользователем RA3DTI
просьба не злоратсвовать я делаю в слепую не могу понять размер кольца , собирал по формулам мотал нужную индуктивность , горели транзисторы брал приблизительно такое же как на видео не работало а обратную связь подключал 5 способами ни разу не заработало
Ээээ, я имел ввиду, рассчетный зазор, который имеется в некоторых сердечниках. Шпильку не надо - чревато, достаточно плотно склеить. За частоты 150-250 кГц х.з, может и будут работать. Проверить просто - любой ген. меандра. Только силовой трансформатор на каком сердечнике для таких частот?
LIKER, пока ты все держишь в секрете, никто тебе ничем не поможет.
для начала, показывай свою схему, рассказывай что и как делал, какие брал кольца, сколько на них мотал. короче, все очень подробно.
Товарищи, подкиньте проверенную схему с печаткой на tl494 (или ir21xx), две пары двухполярных выходных напряжений, со стабилизацией, трансформатор на кольце, мощность 300Вт.
Спасибо!
держим слово
Силовой трансформатор на М600НМ-2с 100*60*15. В своё время на М600 45*Х*Х прокачивал 200Вт на 3.5 МГц.
Предварительные испытания он прошёл: 50кГц 300-400Вт.
:shok: Так это уже КВ передатчик
С силовым трансом я уже определился. Меня интересует будут ли "горшки" работать на частотах 50, 150-200кГц. Стоит ли их доставать из блока СИФУ тиристорного регулятора (регулятор разобран,но плата СИФУ рабочая) (ферритовые кольца, которые планировал использовать, погибли).
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
