стабилизации нет...намотал по программе Старичка на 500 ват..схема Тимвалаская ...СТаричком  на 1 ногу(регулеровка тока) подкорректированная ..единственно ---100 оМ  на 100 кОМ поменял..думаю в этом дело
zato4nik
тоже ваника схема ...только косой..хочу собрать..но трансформатор етд49 есть
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
100 ом какой именно? И для чего? Разница на порядки, чем руководствовался при такой замене? Осцилл на сток, латр на сеть, шимку с внешнего питания, лампу по входу и пошёл проверять. Все стандартно. Обмотки правильно сфазировать главное.
На первой ноге - компаратор - как правило регулирует напряжение , и если вы посадили 3 ногу на землю - этим вообще упрали возможность что либо регулировать , схему бы глянуть)
да этот на 5 ват..клампер ..или что это.. с кандером на 4.7nкоторый на 2.2n ставят.. у меня 2.2  но резистор грелся как безумный
3-я на зашите там все нормально
теперь по этой схеме собирать буду..вот фото  выше драйвера..... это от  этой схемы..что надо все это дело уменьшить  на 20 А
МОДЕРАТОРЫ   если это дело можно размешать или нельзя ...  удалите картинку..или надо сылку на  Ваника
Изменено пользователем TIM Meys
Так это совсем не та схема. Одним ключом прямо с микросхемы можно управлять и выбросить половину. Надо давать конкретную схему, с конкретными номиналами.
та схема Тимвалавская где 100 ом... и один транзистор...а вот сей час хочу эту собрать..а нафига там все эти приблуды к ключу...может просто поставить снаббер двунаправленный....
вопрос ...как проверить открывает ли ключ в игбт.. ша это само важно!!!!!
Я бы не стал убирать эти приблуды - на этих токах Миллер обеспечен) подайте на силовую отдельно напряжение - вольт 30 и проверите его открытие ,имхо.
хорошо  попробую..зависимость от напряжения колектор эмитер есть ..по идее не должна быть?
подскажите какой DeadTime будет на sg 3525 если вместо резистора мертвого времени стоит перемычка  ,RT 6.8k  - CT1 nf?
раздобыл убитый сварочник  саи200 сделан на sg3525  частота 105 кгц ,   7 и 5 ноги соединены вместе !
хочу трансформатор взятый из него  Е42 без перемотки поставить на ир2156)
Изменено пользователем Metall4
@TIM Meys в каком смысле как определить? Проверить на насыщение КЭ? Точно так же, как мосфет - подать на затвор 12в и от источника тока подать 5-10-15А, замерить падение, сделать выводы.
да да именно КЭ..именно так они и вылетают..ну опять же  от 220 .....10 включений нормально на 11 вылет..в чем проблема...я думаю что в трансе силовом....
FOLKSDOICH..такая штука есть
что интересно подключаю через инвертор 5-6 ампер 12 вольт    выход 310..и вылет игбт...снаберами обложен  по всем каналам..ни хрена не понимаю
Старичок давай......  помогай..ни как без тебя... мы не щарим..без Профессуры ни как
на 40 ампер игбт ..ни хрена не понимаю..Старичок или Тимвал без Вас не разберемся
@TIM Meys управление как и полевиком, например на FGH40N60SFD напряжение насыщения 3в, можно проверить мультиметром. я бы сделал так: затвор подтянуть к земле резистором 10ком короче от руки нарисовал. напряжение питания до 20 в и током контролировать чтоб не сжечь
вот у меня вопрос созрел, бп на 2153 работает на паяльник который работает в импульсном режиме, и такая нагрузка сказывается губительно на работе. вот думаю поставить побольше емкости на выходе бп, поможет ли? и какую емкость можно поставить чтоб не воспринял блок как кз
@TIM Meys без точной схемы с точными номиналами сложно что то сказать, ты подсовываешь разные по структуре огрызки схем, что в реальности - никто гадать не будет. Поэтому советов ждать смысла нет.
да понимаю замечание...хочу собрать из разных схем..то что мне нужно..думаю... Старичок не помогает...будем думать..как не хотелось бы..... чувствую без математики ни как...
Дмитрий паяльник Т12?
