это затухающие  колебания с трансформатора приходят. Трансформатор без нагрузки. Вот наверно так и получается.MAP004.jpg.4fc4fd37f5124585eb81e5fbf9781f44.jpg
Под нагрузкой-то вроде нормально.
Вот почему трансформатор с микросхемой греются сильно....под нагрузкой.:wall: На ХХ ни чего не греется.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Трансформатор может быть так оптимизирован, потери у N87 минимальные в районе 100*С , а микросхема греется из-за не правильного режима, короткие импульсы добавляют динамических потерь в ключе. Попробуйте проверить и сравнить с ДШ расчетом цепочку R Сsync, также обратную связь проверить на 4 ноге на предмет колебаний.
Отдам пока обратно плату....пускай собирают весь усилитель обратно. Там начнём уже разбираться.....что к чему.
imxo是个老混蛋。
falanger
Подскажи пожалуйста....
Вот если я в данной схеме добавлю ещё одну tl431 то, опорное напряжение поднимется до 5 вольт. Соответственно и резистор R3 поставлю 300 Ом.
Это не повредит схеме? Я смогу использовать более низкоомные шунты? Или смысла нет опорное напряжение поднимать?
Денис , я тебе предлагаю отойти от этой схемы , вообще. Попробуй схему ОС в моей теме , там схема , с которой удобно работать с низкоомными шунтами.
Да , R3 можешь сделать 300 Ом , это ~ 15 мА для опорного напряжения и это за глаза.
Добавляя опорное напряжение до 5В , ты ничего не добъёшься с просто компаратором , как сейчас. Моя схемка с УНШ , вот с ней чем бОльше опорное напряжение , тем "ниже" я могу опустить порог регулирования тока , и это будет ЧЕСТНЫЙ и просчитываемый  порог с ГОСТовскими шунтами , которые гораздо низкоомнее наборных резисторов в твоей любимой схеме.
R7 ограничивает нижний порог ограничения тока.
Резисторы по 500 кОм притягивают бегунок переменника к минусу в случае его зависания или деффекта подложки переменного резистора. Монтаж  как на рисунке , то есть R7 (если нужен) и резисторы 500 кОм припаиваются непосредственно к выводам переменников.
П.С. Плата сама по себе миниатюрная и лёгкая , не требует жёсткого крепления. Кренку можно поставить в корпусе ТО-92 . Электролитические конденсаторы  (их там 3 шт.)  , можно заменить на smd неполярные , я вот в последний раз такие припаивал 10 мкФ - это в реле ветродуя , давеча им хвалился в этой теме. Там такая же плата , за исключением что не нужен оказался компаратор регулировки напряжения и на место его обвязки приклеил подстроечник вместо переменника R6.
Получается эти резисторы я могу ставить по желанию?
Посмотри пожалуйста на рисунок твоей платы ОС. Я её буду втыкать перпендикулярно основной плате на своём блоке. Как на твой взгляд, можно было так скомпоновать детали?
И ещё вопрос.. Я буду использовать набор из проволочных шунтов, допустим соединю параллельно три шунта по 0,005 Ом ( получается сопротивление 0,0016 Ом и при токе 30 А падение составит примерно 0,05 В) для тока 30 А. Плата сможет работать с падением напряжения на таком шунте? Просто ты ранее говорил, что с платой ОС в твоём варианте вообще можно использовать медную перемычку.
Изменено пользователем Гость
На счёт медной перемычки , это сарказм , хотя в токовом реле ветродуя , мне было бы достаточно подключиться к силовому проводу трансивера , всего на расстоянии 60 мм на силовом , разнести точки подключения следящих проводов и шунт можно было исключить вовсе.
Денис , мне вот так не совсем удобно разбирать разницу в печатках , но вот вижу что ты соединил 3-4 ножки правой лм-ки. Зря так сделал. Следящие провода от компаратора напряжения заводятся непосредственно на клеммы выхода , это надеюсь понятно. Теперь смотри , внимательно - точка подключения сигнального провода от шунта , тоже переходит на (-) клемму , а должна быть на контактном пятаке шунта.
20 минут назад, Yon сказал:
Подскажите, новичку, можно ли в разрыв указанных ниже точек (A, B, C, D) для теста присоединить другую защиту от КЗ
соединить А и D в новой схеме
Изменено пользователем oleg1ma
Falanger
Посмотри в свою схему...Точка соединения шунта на выходе соединяется с общим минусом платы, также общий минус платы имеет соединение как и c 3-ей так и с 4-ой ногами второй lm358. Точка соединения с шунтом после диодного моста имеет соединение со второй ногой  этой же lm358 через резистор R13.
В твоей схеме не отображено питание второй lm358.
Можно поставить тиристор и ТТ по предложенной схеме выше -это будет лучше, резистор нагрузки считается по закону дяди Ома )в 1ватт и к КЗ не имеет отношения -зашита либо работает либо нет.
7 часов назад, Denisdenis сказал:
Falanger
Денис , 8 и 4 ножки лм-ки , это её питание , 4н это (-) питания МС..
Ещё раз повторюсь , что 3н с 4н можешь соединить на плате , но тогда не греши что шунт будет абсолютной бутафорией , ибо (ещё раз) , минус платы соединяется с минусовой клеммой выхода ИИПа , это понятно (???).  Если ты , соединишь 3н с 4н , то ты вход УНШ так же переносишь на (-) клемму , когда 3н должна быть строго на пятаке самого шунта , почитай про шунты , про точки где подклюсаются следящие провода , а по сугубо твоим упрощениям она получится , считай: пятак шунта + разъём , который имеет своё оммическое сопротивление + сам силовой провод до клеммы , который имеет своё , оммическое сопротивление. В результате шунт вовсе не шунт , а настоящая бутафория.
Не изобретай велосипед , я не просто так всё подключил. И твоя попытка присоединить эту плату Модулем к основной , не имеет смысла. Повторюсь ещё раз , что данная плата не требует крепежа внутри корпуса , она будет буквально , висеть на проводах как "паук".
Ты просто прикинь жёсткость проводов от переменников , их там 3+3=6 штук , плюс питание 2 штуки , плюс следящие провода к шунту , плюс два следящих провода на клеммы (для ОС по напряжению) ; витую пару до оптрона в счёт не беру , кстати длина витой пары может быть произвольной и совсем не влияет на возбуды и т.п. артефакты. Вот и прикинь жёсткость этого "паука" , даже если бы платка "висела" бы на проводах переменников , то фиг ты её прижмёшь ненароком к корпусу или к остальной схеме. Зато с ней приятно работать при подборе номиналов цепочек ООС. В общем , не изобретай велик , он давно крутится на круглых колёсах. Если бы перелопатил монтаж под smd , то дело совсем другое , если без отступлений по этим ... :-) упрощениям.
ПС.ПС. Кстати , если 3н отвязана от (-) платы ОС , ты этот (-) можешь подключить и ДО и После шунта и даже через оммное сопротивление и выставленный порог ограничения тока не изменится , это я лично проверил. Но так как (-) платы связан с минусовым следящим проводом ОС по напряжению , то (-) платы автоматом подключается на минусовую клемму выхода ИИПа.
Изменено пользователем Falanger
Дополнил
Понятно.
Но если смотреть в схему то, смысл от того, что схема будет висеть как паук? Оно же все равно будет иметь подключение как в схеме :)
Ладно, понятно...
Подскажите ! есть несколько ижбт без диодов между К-Э их можно поставить в полумостовый иип ?
и еще какая  разница между этими 2 типами ижбт ?565005419_1.jpg.cd2b42e196e2854ef3664be3ca2015fd.jpg
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
