а МС не греется?
сильно большой ток течёт через резисторы, или чтото гдето замкнуло на плате или по непонятной причине открылись транзисторы затворов мосфетов, надеюсь спаяно всё правильно и плата разведена грамотно
можно попробовать методом тыка отыскать неисправность:
выпаивать поочерёдно мосфеты потом транзы затворов и проверять греются ли резисторы или нет
интересно сколько вообще можно выжать из такого ИБП если поставить, допустим, 2-е пары мощных мосфетов?
киловатика 1,5 думаю таки можно снять
а вот что надёжнее ИБП со средней точкой в силовой части или ИБП данного типа...
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подскажите почему может гретса один из управляющих транзисторов?
Потребление управляющей части и микрухи гдето 550микроампер, ето нормально?
Максим
вот плати, вроде разведено верно хотя сомневаюсь! А что насчет мощность я думаю выжать можно, но тогда трансформатор надо намотать на 100мм феррите! :unsure:
БП_2x200.rar
транзистор здох или неправильно припаян, импульсы правильные?
наверно 550 не микроампер и милиампер
потребление С945 и встроенных транзов МС 200мА максимум + потроха МС не больше 50мА
какие применены транзисторы в затворе?
Теже что и на схеме!! Кто проверил плату на работо способность?
как я и думал, неправильно разведена плата в районе транзисторов затворов, у КТ626 (если смотреть с лицевой стороны) распиновка ЭКБ
всёравно не правильно.
в архиве исправленный ваш вариант и мой (без выходных фильтров)
БП.rar
Нашол причину. Ето не управляющие ключи ето тр1 оказался! Я нашол кольцо и наматал вручную по 35 витков. Подключил питание Все как на подбор. На виходе 12.5-13В.Гдето в етом промижутке. И транзистор перестал гретса))))) Ура! Пошол собирать силовую часть!
Максим
Собрал силовую часть на удивление работает. Сечас буду думать про систему стабилизации!
У меня вопрос! Если я буду использивать двух полярное питание. Випрямление буду делать как на рис2 вариант3
http://cxem.net/pitanie/5-153.php
Мне можна использивать диоди 2999б? Они 100Вольтовие! А у меня на плечё будет ити по 80В!
Изменено пользователем maxzmey
Максим
1N5407 можно два в параллель
вот чтото непойму принцип рассчёта кол-ва витков первички у этой схемы:
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm
у меня прога выдала 2х144 (при частоте 73кГц, напряжении плеча 300В)
Ну подскажите какие можна поставить. Ато я уже заманался искать(((( Мне 200-250В и 8-10А!
Возможны такие варианты
UltraFast - 15ETH03
Hyperfast - 20CTH03
Schottky - 10CTQ150 (2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО)
И такой вопрос, а ток 8-10А - это ток нагрузки БП или так наобум написали.
Ето с запасом! У меня будет гдето до 4А нагрузки!
Люди у меня горе. Короче включил ибп. Он немного поработал. Потом стало штото подозрительно трищать. Я туда а у мена изоляция пробивает. А сам тр2 нагрелся немного. Я розматал изоляцию а ферит треснул попалам((((. Капец а я так обрадовался што уже начал диоди(щетки) собирать и випаевать с разних схем.
Подскажите почему так получилось? Намативал спициальной трансформаторной лентой. Она такого жолтого цвета, липкая с двух сторон, похожа на трапчяную!
Максим
А можно схему к исправлению? А то судя по разводке там вы убрали некоторые детали и добавили другие!
без вых. фильтров и одной из схем плавного пуска (в силовой части), ведь у МС и так сделан плавный пуск
силовой электролит (1000мкФ 385В), на плате в виде двух электролитов
Ну и ещё параллельно одну пару мосфетов добавил, может захочется помощнее ;)
Хоть кто небуть ответит на мой вопрос по поводу ферита?!!
Скорее всего это механическое повреждение феррита или брак! Попробуй заменить феррит и покрыть его лаком!
ну тут надо везде тыкать мультиметром и осциллографом, проверить есть ли питание силового каскада, питание МС, есть ли импульсы МС, есть ли импульсы на затворах мосфетов
