Бесконтактное Измерение Постоянного Тока
Добрый день, знатоки.
Подскажите пожалуйста простую схему бесконтактного измерения цепи постоянного тока.
Проблема заключается в диапазоне этого тока (+20А ... -100А). Никакие шунты в такую цепь включать нельзя!
PS: ток в цепи буферного аккумулятора системы альтернативной энэргетики, ёмкость АКБ=220А/ч, Uбат=48В. Нужен сигнал ограничивающий поступающий ток зарядки АКБ от альтернативных источников.
Я не волшебник, я только учусь!
Странно почему нельзя шунт...
токи слишком большие
Если шунт нельзя, тогда остаётся датчик Холла.
А датчик Холла может работать с токами разной направленности (+20А ... -100А)?
Изменено пользователем TomSoyer
У меня на инверторе промышленном стоят шунты 750А. И все прекрасно контролируется Просто и надежно.
можно попробовать. А какое сопротивление у Вашего шунта?
Для 75мВ сопротивление должно быть 0,0001 Ом, или у Вас не так?
Например, такой. Спроси у Гугла "Шунт на 200 А"- там их тысяча. Продаются.
Изменено пользователем Alkarn
Конечно может, постом выше опубликовали Вам ссылку на такой датчик.
Я бы использовал датчик холла. Есть специальные микросхемки, измеряющие ток в любую сторону. Есть с аналоговым выходом, что для многих удобно
