WARZO Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Всем привет , решил собрать защиту АС . Наткнулся на схему http://cxem.net/sound/amps/amp162.php Все детали есть , а тех что нет найду без проблем . Рассчитать номиналы смогу , но вот что-то я не понял , эта схема подойдет для двуполярного питания (УМ на ТДА7293 МОНО) ??? Потому как я не понял , сюда нужно кидать питание от УМ + питание с другой обмотки для Микросхемы ??? Если да , то как тогда поступить с двуполярным питанием , вот этого я действительно не понимаю ? Прошу вас объяснить и если не лень то показать на рисунке . И если у кого имеется ПП для двуполярного питания скиньте плз. Изменено 4 марта, 2015 пользователем WARZO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 По защитам http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145253&hl=+upc1237#comment-2031553 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Питание микросхемы осуществляется от однополярного источника +45 вольт. На схеме же нарисовано. Эту однополярку можно взять с отдельного источника или с положительного плеча питания усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max255 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Кто нибудь пробовал подключать данную микру к 12 вольтам? На том же али китайцы тоннами продают платки со стабами на 12 вольт. Попробовал - работает. Единственно заметил момент дребезжания реле при замкнутом конденсаторе задержки на максимальной мощности усилителя. Потом проверил выход усилителя осцилом, а там страшный клип - т.е. без клипа защита не срабатывает. При подключении постоянки отключается как нужно. Может есть еще какие-то подводные камни? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 У меня прекрасно работала данная МС в ушном усилителе при питании 12 вольт. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Я делал защиту для ОМ по схеме и описанию с сайта http://diyfan.blogspot.fr/2012/03/speaker-protection.html. Все прекрасно работает и описано как посчитать резисторы под свои напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
