Что Происходит При Увелечении Напряж. Якоря Или Ов В Двигателях Постоянного Тока
Добрый день!
Напомните пожалуйста что должно происходить с двигателем постоянного тока (с независимыс возбуждением) при увелечении напряжения якоря и/или напряжения обмотки возбуждения ?
Другими словами, куда нужно подавать напряжение, чтобы его разгонять/тормозить или как эти напряжения должны влиять друг на друга для выходной частоты вращения?
Подскажите пожалуйста что-нибудь по данному поводу!
Заранее спасибо!
Жду Вашего ответа!
При увеличении напряжения якоря (при неизменной нагрузке, и магнитном поле полюсов) - пропорционально возрастут обороты..
соответственно - при уменьшении напряжения - обороты уменьшатся.
При увеличении магнитного поля главных полюсов (при неизменной нагрузке и напряжении якоря) - упадут обороты якоря, т.к. увеличится наводимое противо ЭДС якоря..
Соответственно - если уменьшить магнитное поле - будут возрастать обороты.. до определенного предела..
Если мне не изменяет память,в данном случае при отключении обмотки возбуждения,двигатель может пойти в разнос.Поаккуратней,пожалуйста....
