Хочу измерить силу тока, делаю как на фото а тестер начинает пищать и выводить случайные числа.
Изменено пользователем nihsola
Срочно учить азы электротехники. Хорошо ток в розетке 220 не пробовали измерить.
Поздравляю с тем, что ещё живой. Покупайте новый мульт, пригодится для ремонта старого, и на случай неудачного ремонта тоже пригодится.
Что показывает? Напряжение и сопротивление будет показывать, а вот шунт (в виде резистора) возможно сгорел. Силу тока в цепи уже не замерить.
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток!
Может
 кто что подскажет.
Тестером включенным на постоянку до 600v залез в переменку 220v,после этого на  экране во всех положениях показывает"-0L.",а на прозвонке пищит с разомкнутыми щупами.
Это кирдык ему,или есть надежда?
[Фотография]
https://vk.com/photo153640200_457239081
8 часов назад, Faza398017 сказал:
есть надежда?
И надежда есть и вера и любовь:D
Легче стало?
Судя по вопросу, хоть у всех есть маленькое или поболее кладбище измерительных приборов, для вас пора покупать новый.
