Часы На Газоразрядных Индикаторах
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Диод D1 в обрыве?
Нет, первоначально стоял HER107(не было в наличии по схеме), с ним работал и перестал, поменял на HER106(по схеме), оба не в обрыве
Ну так не сам диод, а линия, в которой он стоит. Не может быть, чтобы на аноде исправного диода были видны импульсы 180 В при полном нуле на катоде.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Не может быть
Нашел. Обрыв дрожки от катода к + вывода, который под наплывом припоя и под лупой не виден. Случайно ткнулся:aggressive:
Вот повторение часов отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html#... Четыре ИН-14, счет секунд в в двоичном формате, четыре режима работы(ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА), регулируемая RGB подсветка. Дело за малым- корпус:wacko:
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, я вот тоже собрал себе  часы на газоразрядных индикаторах  ИН-12. В своих часах добавил возможность синхронизации времени по спутникам GPS. Имеется регулировка яркости индикаторов из меню, а также настройка автоматической синхронизации времени, с заданием различного периода. Также в прошивку заложена регулировка частоты и скважности для настройки высоковольтного преобразователя.
Видео
Здравствуйте, форумчане. Собрал настоящие ретро часы на К155 (ВРЛ №61 стр. 12-19, ИН-14 индикации минут и часов заменил на ИН-4 и для секунд установил ИН-2), и хочу их дополнить сигналкой в начале каждого часа, может посоветуете работоспособную схему. Брал сигнал  нулей секунд и минут от К155ИД1 через диоды на входы К155ЛА3, затем инвертированный сигнал подавал на входы К155ЛА7 и далее на исполнителя, не пошло, то ли накосячил, то ли не ту К155 логику применил. Заранее благодарен.
7 часов назад, p3285218 сказал:
Набросайте схемку .Лучше один раз увидеть....
9 часов назад, p3285218 сказал:
Собирал так.
Измерьте напряжение на нулевых   выходах К155ИД1 при горящем "0" и погашенном.
1.Тут такой нюанс ,при погашенном "0" напряжение на выводе  155ид1 может быть выше  U обр. диода  Д9 (германий)
2. Напряжение на  входе ЛА7  при  горящем "0"должно быть не выше 0,8в.(если не изменяет склероз) в противном случае   это может быть воспринято микросхемой как логический "1"
3. Тем не менее на аноды диодов я бы всё же поставил  резисторы подтяжки к плюсу
Изменено пользователем proba
Если уровень "ноля" с ИД1 недостаточно низок, можно в разрыв "минуса" питания дополнительной логики включить диод (или два, в зависимости, сколько не хватает).
4 оптрона найдется (или сборка из 4-х)?
П.С. Вообще-то надо еще и десятки-единицы секунд отслеживать, иначе пищать будет целую минуту.
П.П.С. Схема от @proba ввела в заблуждение, вернее надписи на входах: отслеживать часы не имеет смысла (разве что для будильника), нужно брать сигнал минут и секунд (итого четыре).
Изменено пользователем КЭС
Писк должен быть одну секунду, т.е.  беру сигнал с К155ИД1 с 16-й ноги секунд и минут. Когда там "1" на каждом (И-НЕ="0" далее на вход " 0+0+0+0" 4И-НЕ="1"  на выходе к155ла7 ) буде писк зуммера до изменения равновесия  в логическом сложении, оно наступит после опрокидывания счетчика единиц секунд, т.е через 1 секунду писк должен прекратиться. Или я что-то не так понимаю? Какой нужен оптрон или сборка, спрошу на рынке. Критичен размер платы, просто нет места.
32 минуты назад, p3285218 сказал:
Там только 5 вольт после кренки
можно взять  до кренки ,полевик Р канальный с низким напряжением открытия ,диоды маломощные универсальные кремневые
четыре левых диода  на  обратное напряжение вольт 200,правые можно низковольтные
IRF740  N канальный полевик и открывается  если не изменяет память при 8 в. Поэтому нет
нужно что то типа  IRF9610S
53 минуты назад, proba сказал:
может быть попробовать так...
Можно поменьше: кт361. А еще можно RC-цепочку (или еще несколько штук диодов-логики, соединенных с 2Гц, 4Гц...) для сокращения продолжительности "пик" (по моему - 1 секунда - это слишком долго).
Если возникнет паразитная засветка неактивных катодов индикаторов, придется поставить диоды последовательно светодиодам оптронов (последние могут "протекать").
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
