Ограничить Напряжения Перед Lm2596
Driwars
Посоветуйте чем ограничить напряжение. Стабилизатор, да и вся схема принимает до 40 вольт, у меня же источник с весьма не стабильным напряжением от 0 до 100 вольт в пике, обычно в районе 30 при стабильном токе 0.6 А . Источник переменка через мост RS207. Как сделать чтобы все что выше 35 уходило или в тепло, или в лампу, или просто отключало схему на время превышения.
П.С. заменить источник не предлагать :)
Изменено пользователем Driwars
Falconist, в стабилизаторе есть подобная часть, в прошлый раз погорел этот самый транзистор. Видимо не был рассчитан, хотя сомневаюсь что пик был больше 60. На сколько я понимаю на вашей схеме защитный диод что то вроде 1.5KE30A?подключение%20диода%20зенера.jpgТакая тоже должна подойти. Подскажите какую роль тут играет резистор? Рассеивателя тепла? Если так то при напряжении пиковом 100 мне нужен резистор на 100, а при 35 60 и меньше Ом и 20 ватт и больше?
То не защитный диод, то просто стабилитрон.
- так рассчитайте.
А перед этим стабилизатором, раз входное напряжение такое нестабильное, поставить защитный диод, например, на 120 В (выше рабочего). Перед защитным диодом положен предохранитель.
Изменено пользователем Vovk Z
Driwars - по схеме из третьего поста поставь супрессор на 35в, вместо резистра ставим СМОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ предохранитель на 1А, при превышени напряжения супрессор откроется , предохранитель сработает и разомкнёт цепь, после остывания предохранителя цепь востановится
Изменено пользователем led zeppelin
- саказано же - источник с напряжением до 100 Вольт. Т.е. от 100 до 35-40 Вольт должно где-то погасить. А уж все, что выше 100 Вольт - жестко обрезать, тем же супрессором (ток которого, опять же, нужно ограничить). Самовосст. предохр. никогда не помешает.
Поясню. Источник Генератор переменного тока, вырабатывающий в нормальном режиме работы 25-35 вольт, временами в пике может вырабатывать до 100 (не доводил но возможно).
Подобная схема. Только у меня на базе Lm2596, диодного моста RS207 и ёмкости по 330 50 вольт и скорость вращения на 30 % больше. Есть 1.5ke 30A(33А нет в наличии), не опасно его так ставить?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
