Ремонт мультиметра DT830B
post-168916-0-02065300-1426424507_thumb.jpg Помогите узнать номинал резистора R7.Мультиметр был в режиме прозвонки , но на щупы было подано постоянное напряжение.В результате R7 был поврежден.Спасибо.
R7 = 100к на всех схемах указан.
В описании указано, что используется в режиме прозвонки.
Посоветую найти рисунок с деталями для сборки мультитестера самостоятельно, если вы не знаете, то тестер продается в виде корпуса, платы, экрана, крутилки, проводов и т.д в комплекте идет картонка к которой прикреплены элементы с указанием номинала и его номером на схеме. Набор сделай сам, смотришь на плату, там подпись R2, выковыриваешь из картонки R2 и впаиваешь его в это место и так деталь за деталью. Вот на той картонке, под R7 тоже 100к написано
я завтра с компа поищу схему с подписью и выложу сюда, чтоб наверняка, в комплекте для сборки р7 подписан 100к
в схеме дт832 р7 подписан 9 Ом, но написано что используется для измерения тока.
Изменено пользователем Саня84
  • 3 года спустя...
ищу схему на такой же тестер. Нужно проводить тотальную проверку, потому что он работает не корректно. Кстати, ответ Filiuk - R7 - стоят цифры 132, что в переводе на "человеческий" - 1,3 кОм
  • 3 года спустя...
Здравствуйте скажите пожалуйста почему вы поменяли smd R2 просто скачут омы до макс и появляется ошибка может ошибка в этом смд
мы тоже не через одно, а по порядку. замена R2 из коробки резистором R7 - март 15 года. вопрос -  почему такая замена вчера. а по сути ответов продолжение решения проблемы 15 года. потому и пишу - лучше поздно чем никогда.
DT-830B Плата 98-12-26(DESIGNER CWY) При вкл. появляется точка с 1 потом гаснет. При этом 9v садится до 4v. Подскажите  с описанием схемой как проверить Проц.
Батарейку на нормальную меняли? Пока больше похоже на то, что батарейка полное фуфло.
Кто - то где - то коротит, садит напряжение, возможно и  сам АЦП. Как вариант быстрого поиска - подать напряжение с мощного источника. Лишнее выгорит. :D
Хотелось бы по научному схемку хотя бы  проц. Ищу ничего похожего не нашел. Ладно гулять так гулять  подам с мощного  СПАСИБО
10.11.2021 в 23:40, Валера Халтурин сказал:
Серьезно? Будете ремонтировать китаёзный говнотестер стоимостью пачки сигарет??? Ну расскажите, что решили научиться ремонту БРЭА, или что дорог как память, или что выкинуть никогда не поздно..
