Ремонт мультиметра DT830B
post-168916-0-02065300-1426424507_thumb.jpg Помогите узнать номинал резистора R7.Мультиметр был в режиме прозвонки , но на щупы было подано постоянное напряжение.В результате R7 был поврежден.Спасибо.
R7 = 100к на всех схемах указан.
В описании указано, что используется в режиме прозвонки.
Посоветую найти рисунок с деталями для сборки мультитестера самостоятельно, если вы не знаете, то тестер продается в виде корпуса, платы, экрана, крутилки, проводов и т.д в комплекте идет картонка к которой прикреплены элементы с указанием номинала и его номером на схеме. Набор сделай сам, смотришь на плату, там подпись R2, выковыриваешь из картонки R2 и впаиваешь его в это место и так деталь за деталью. Вот на той картонке, под R7 тоже 100к написано
я завтра с компа поищу схему с подписью и выложу сюда, чтоб наверняка, в комплекте для сборки р7 подписан 100к
в схеме дт832 р7 подписан 9 Ом, но написано что используется для измерения тока.
Изменено пользователем Саня84
  • 3 года спустя...
ищу схему на такой же тестер. Нужно проводить тотальную проверку, потому что он работает не корректно. Кстати, ответ Filiuk - R7 - стоят цифры 132, что в переводе на "человеческий" - 1,3 кОм
  • 3 года спустя...
Здравствуйте скажите пожалуйста почему вы поменяли smd R2 просто скачут омы до макс и появляется ошибка может ошибка в этом смд
мы тоже не через одно, а по порядку. замена R2 из коробки резистором R7 - март 15 года. вопрос -  почему такая замена вчера. а по сути ответов продолжение решения проблемы 15 года. потому и пишу - лучше поздно чем никогда.
DT-830B Плата 98-12-26(DESIGNER CWY) При вкл. появляется точка с 1 потом гаснет. При этом 9v садится до 4v. Подскажите  с описанием схемой как проверить Проц.
Батарейку на нормальную меняли? Пока больше похоже на то, что батарейка полное фуфло.
Кто - то где - то коротит, садит напряжение, возможно и  сам АЦП. Как вариант быстрого поиска - подать напряжение с мощного источника. Лишнее выгорит. :D
Хотелось бы по научному схемку хотя бы  проц. Ищу ничего похожего не нашел. Ладно гулять так гулять  подам с мощного  СПАСИБО
10.11.2021 в 23:40, Валера Халтурин сказал:
Серьезно? Будете ремонтировать китаёзный говнотестер стоимостью пачки сигарет??? Ну расскажите, что решили научиться ремонту БРЭА, или что дорог как память, или что выкинуть никогда не поздно..
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
