Импульсный Преобразователь Напряжения
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой : нужны выбрать между понижающим и обратноходовым преобразователем напряжения, нужно не на словах, а конкретно указать в отчёте, чем лучше обратноходовый преобразователь по сравнению с понижающим преобразовтелем, Спасибо за понимание, P.S. для курсовой
А если будет обратноходовой понижающий, как быть?
схема - источник питания на основе обратноходового преобразователя, на входе 220В. на выходе - 45 В, т.е. он понижает у меня напряжение, но сам источник питания на основе обратноходового преобразователя, ошибка в вопросе, извиняюсь
Понятнее не стало.
у меня вторичный источник питания, который выполняет задачу преобразования напряжения из 220 В в 45 В, т.е. по сути своей говоря он "понижает" а правильнее сказать преобразует, но построен он на основе обратноходового преобразовтеля, а не просто НПН понижающего типа, если что делал по этой статье http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Т.е. нужно сравнить обычный трансформаторный блок питания с обратноходом?
На малой мощности преобразователи выйгрыша не дают. Только снижают надежность.
При повышении мощности выйгрыш импульсников в массогабаритных показателях и в кпд. Минус - помехи как по сети, так и радио.
