Генератор Нч , С Мостом Вина На Диодах.
Попробовал смакетировать такой вот генератор
Из плюсов , вместо спаренного резистора применены диоды , которые перестраиваются одним общим
током. Небольшая амплитуда на диодах позволяет применить в качестве АРУ биполярный транзистор.
Так как диоды имеют минимум паразитных ёмкостей то получилось добиться верхней частоты в 1 МГц.
К тому же получается большое перекрытие по частоте без переключений конденсаторов частотозадающей цепи
от 4КГц до 1Мгц. То есть частота меняется в 250 раз. На более низких частотах перекрытие должно быть ещё больше
т.к. с ростом частоты свыше примерно 100 КГц скорость её изменения уменьшается.
Из недостатков , трудно застабилизировать амплитуду и она немного дрожит . По этому пришлось ввести нелинейность
в ООС из диодов 12 и 13 . Так же высока чувствительность к наводкам , в связи с большим усилением схемы.
Макет был собран на картонке и опущен в алюминиевую кастрюлю. В качестве транзисторов
были применены C945 и А733 .
Снимки с экрана осциллографа . Изменялся только ток через диоды , переключением резисторов.
Более ничего в схеме не подстраивалось.
Ещё один существенный минус в том , что при изменении тока через диоды , меняется
и режим по постоянному току первого каскада , в результате чего происходит продолжительная
установка амплитуды со срывом генерации.
Где-то встречал--стабилизация режима в подобных генераторах при помощи диодно-транзисторного оптрона.Диод включен в задающую цепь,его транзистор стабилизирует режим генератора.
Проще на мощном ОУ сразу.
Усиление этого ОУ на 1 МГц должно будет быть порядка 1800. То есть полоса
усиления порядка 1.8 Гигагерца. По этому ОУ с коррекцией на единичное усиление
не подойдут. Придётся что то искать с внешней коррекцией.
Продолжая обдумывать схему генератора , начал склоняться к варианту с двумя усилителями .
Генераторным и дополнительным с повышенной мощностью .
При этом от генераторного требуется значительно меньшее усиление . В
результате чего , в эмуляции , удалось добиться генерации 3.5 МГц .
Так же , по идее , должна улучшиться помехозащищённость.
