Всем привет!
Не сказал бы, что очень надо, но, всё-таки, желательно иметь в ГНЧ вольтметр выходного напряжения.
Что-то делать эпохальное категорически не хочется. Максимум - это приделать готовое.
Был выбран пятизначный ( они обещают прецизионный!))) вольтметр до 30 вольт.
В моём ГНЧ на выходе пять вольт  и поэтому требовалось индикация 5.000
Осталось только добавить выпрямитель. Схема простая, без изысков.
Но, как бы это не было обидно - в каждой разработке есть какая-то засада. Не стала исключением и эта схема.
Она не могла выпрямить 5 Вольт при заданном питании!
Наступало ограничение и вольтметр показывал неправильно.
Может ОУ который от рельсы до рельсы справился бы, а этот ни в какую.
Облом!
Начал я рассматривать китайский вольтметр и обнаружил интересную штуку - входной делитель.
Аж в 15 раз!
Одним словом, увеличил чувство вольтметра и в новых условиях выпрямитель смог работать в более человеческих условиях.
Одним словом, если раньше на вольтметр давали 5 вольт и он показывал 5.000, то теперь для этого требовалось что-то около двух с половиной вольт.
Выпрямитель с этой задачей прекрасно справлялся! Вот итоговая схема:
На входе вольтметра стоит Майкрочиповский АЦП, который по шине I2C скидывает в проц данные.
Процессор ничего не мерит, а только занимается арифметикой и включает цифирки на дисплее.
На входе АЦП имеется делитель.
Нам требуется напаять на резистор 330к такой же самый и потенцем в выпрямителе выставить требуемую индикацию.
И всё!
Пы.Сы
Вольтметр включен до выходного делителя генератора и потому надо умственно переставлять запятую.
Потенцем R4 ставим ноль на выходе ОУ.
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
32 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
Вольтметр действительно очень точный. Показывает до 33,000В. АЦП MCP3421. В моем ЛБП таких 4шт стоят. В двух, которые амперметры, чувствительность увеличена в 10 раз. Измерительные шунты - 0,1 Ом. Они же и шунты тока самого ЛБП.
Edited by vg155
Гога,а нафига ты своим детектором в два раза сигнал разогнал?
Причём дико нелинейно...Диоды выкини нафиг!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
18 минут назад, Hambaker сказал:
Диоды выкини нафиг!
А что тогда будет работать выпрямителем?:unknw:
@ГОГА рижский , на вашей схеме КУ операционника для положительной и отрицательной полуволн разный.
Поставьте в анод D1 резистор равный  R2.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В последнем номере "Радиолоцмана" была схемка выпрямителя на двух ОУ с изменяемым Ку. Правда, в оригинале стояли цифровые потенциометры, но думаю, что с применением прецизионных резисторов это можно повторить и на обычных. Я ее малехо "подрихтовал" в этом плане.
Исходный вариант схемы с единичным усилением:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Используемый выпрямитель - однополупериодный. Очень простой, зачем усложнять схему.
Ку отрицательный -2. Т.е. давит сигнал в два раза, примерно.
А чем же она так "усложнена"? Тот же самый ОДИН 8-выводный корпус, Те же самые ДВА диода, те же самые ЧЕТЫРЕ резистора...
Зато два ОУ на одном кристалле взаимно компенсируют отклонения параметров друг друга и не требуют подстроечного резистора.
Кстати, по поводу диодов, в действительности всё не совсем так, как на самом деле :Dhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-прямое-падение-напряжения-на-диодах-и-фон/
    • Спасибо всем за советы и рекомендации. Решено не трогать этот трансформатор, пойдет для других целей. Буду перематывать ОСМ1-1.0УЗ. ОН УЖЕ РАЗОБРАН. Хотел использовать без перемотки трансформатор на 1.5 кватта. Но чем рисковать с дисбалансом по току, то лучше соберу ОСМ. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ
    • Неправильно прочтённый даташит может привести к такому выводу. Теперь смотрите, что там написано на деле. http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/158/2sa1/2sa1381.pdf Вот он график ОБР или SOA для наших транзисторов. Итак, первый спадающий график - это когда транзистор находится БЕЗ РАДИАТОРА на воздухе с температурой 25*С (Ambient) . Следующий за ним = это график, где поддерживается постоянной температура коллектора в 25*С - и на постоянном токе. Далее идёт уменьшение длительности токового импульса. Я понимаю, что истина будет где-то посредине, т.к. транзисторы находятся на общем большом радиаторе с примерно постоянной температурой. В статическом режиме имеем Uкэ =80В, поэтому, интерполируя имеющиеся кривые ОБР, легко прийти к выводу, что до предела еще довольно далеко. Например, даже при температуре общего радиатора 60*С допустимая мощность рассеяния на транзисторе составляет 5Вт.
    • Ребенок тоже шёл против Путина? В этой теме стало слишком мало тупых, даже поражать не с кого. Все такие умные, все знают, на все вопросы есть ответы... Даже не интересно.
    • меня не нужно проверять, для этого есть другая ветка. там задайте такой вопрос.
    • Может стоит начать изучение работы таймера не с регистров, а с начала главы про таймеры? Там есть упрощённая блок схема, что поможет понять внутреннее устройство таймера и его возможности. Потом идёт   описание разных режимов работы таймера, во множестве вариантов. Описание упрощённое, с картинками и стрелочками "акцентами внимания". И только после этого начинается описание регистров. Подобным образом устроенна любая документация, на любом языке, и на любые устройства. Это своего рода стандарт подачи информации - сначала самое важное, а потом второстепенное.
    • Конечно 20-ваттник не влезет. Тебе и 12вт за глаза. Ну, раз всё ок, так тому и быть.
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В2-36. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Измеритель С6-7. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 6500р
      Генератор Г5-63. В  хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 7500р
      Генератор перепадов и синхронизатор СВЧ Я4С-20А.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Динамометр ДОСМ-3-3.  С хранения, в ящике (в комплекте нет шайбы и шарика). В наличии: 1шт. Цена: 3300р.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Dima34
      Марка Вольтметр В7-27А/1
      Страна производитель СССР
      Год выпуска 1981
      Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю!
      Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе.
      Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно.
      Цена по сути металла.
      6500 рублей
      Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru
      Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
