Электроника Е-131А
Гость Михаил
Сбоку на кнопке есть отверствия, туда вставишь белые концы с ФИСПО-02АП1.
К болтикам прикрутишь питающий шнур.
Изменено пользователем Shida
Я так понял, что раньше была кнопка другой конструкции и сгорела, купили немного другую и не знают как подключить. Здесь ещё почитай.http://forum.payalnik.pro/index.php?showtopic=92401
Кнопка родная,но действительно она капитально погорела,сейчас привезут новую,идентичную.Хреново что дрель попала ко мне в таком состоянии,если бы сам разбирал,то зарисовал бы и не было б проблем...
Гость Валерий
на конт. стрелка поключаем коричневый 220в
на контакт 3 синий 220в+ нога b конденсатора
на контакт 1 нога а конденсатора
на контакт 2 черный провод в обмотки (предварительно откусив от в конденсатора на рисунке)
контакт в конденсатора - заизолировать
контакт г идет на обмотку
Сделал на двух сов.дрелях регулировку таким образом
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
В магазине электротоваров, как ни странно. Лучше брать с собой старую кнопку и сравнивать с новой, ибо они бывают с виду одинаковые, но немного отличаются по размерам и посадочным местам.
15 часов назад, Гость Евгений сказал:
где купить кнопку на е131а
на Барабашова .... приезжай....
Или, как шутят на форумах - Очередной москвич, уверенный, что интернет заканчивается за Кольцевой?  :crazy:
ЗЫ: обожаю попить кофе под ТУПЫЕ вопросы ....
  • 2 года спустя...
Принесли такую дрель в разобранном состоянии после рукож..пов, он успел сломать уг.щетку, зажать и повредить обмотку статора в месте соединения с редуктором, а также "расспустить все кишки" из проводов наружу и от выключателя, и от 5ти выводного конденсатора, со словами: "натте вам, я тут пытался сам, все разобрал, все поломал(естесственно он это умолчал)я не смог, разбиритесь пож-та вы,если сможете"
Толковой, простой информации  я нигде не нашел, пришлось самому нарисовать так, чтобы даже первоклассница поняла.
Электро схема подключения кнопки (выключателя БЕЗ РЕВЕРСА) и конденсатора фиспо-02ап1 в дрели интерскол иж 800э, Электроника Е-131А, Байкал , сделано в РФ.
Выключатель,кстати, разборной и ремонтируется легко(только не для рукож..пов и если есть терпение и мозг. Пружинки не теряите,а изношенные контакты можно перевернуть местами!).
Вопросы мне можете не задавать, тк я тут вообще не сижу и не заглядываю даже раз в год, просто захотелось поделиться информацией!
Извиняюсь за рисунки "как курица лапой", все делал быстро,тк  было 2 часа ночи, уже хотел спать.780920.jpg.500735d42dccc8cd2996fbada337d85b.jpg200978.thumb.jpg.ca41e0b1b067b819a3574a2adaed8551.jpg!
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
