Не Могу Корректно Составить Схему
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я студент. На одной из дисциплин мне дали задание "оживить" плакат, на котором изображена одна из систем тепловоза. Суть работы - с помощью светодиодов и переключателей наглядно изобразить, как работает система в том или ином режиме. Подключить светодиоды и переключатели в необходимой последовательности у меня получилось. Осталось несколько не менее важных вопросов:
- какие для учебного стенда лучше подобрать светодиоды?
- что необходимо поставить между самой схемой и источником питания (питание от сети 220-230В)?
- где, сколько и какого номинала необходимо установить резисторы?
Дополнительные условия:
- 3-х позиционный выключатель и 4-х контактный коллектор не могут находиться одновременно в ненулевой позиции;
- в остальном - нужно предусмотреть сопротивление для ветвей таким образом, чтобы при любой комбинации выключателей, светодиоды горели и не перегорали))
Рисовал схему в Visio, за качество не судите строго.
С целью упростить схему и не нагромождать обилием однотипных элементов, подписал количество светодиодов в каждой ветке.
Ну и непосредственно сама схема:
Для чего Вы все светодиоды подключаете последовательно и параллельно? Вам нужно всего лишь индицировать состояние некоторой механической схемы. Я так понял? Вот с нее и нужно начинать.
Если брать Вашу схему, то как Вы будете задавать токи через каждый светодиод?
Чтобы было более понятно, о чем речь, скидываю фото системы.
Система автоматического регулирования температуры (САРТ). Обратите внимание слева от схемы есть надписи - это режимы работы САРТ. Теперь объясню, почему ставил светодиоды и выключатели именно так:
- первые четыре светодиоды общие для любого режима и отвечают за индикацию протекания тока от (+) к контакту ТХ;
- контакт ТХ отвечает за переключение на ручной режим, либо на автоматический - для наглядности взят двухсторонний контакт;
- далее по моей схеме вверх пошла ветка на семь светодиодов - они нужны для индикации протекания тока от контакта ТХ до датчиков реле в правой части плаката;
- далее я разделил на две ветви - 11+4 и 8+2 светодиодов - т.к. работа на автоматическом режиме подразумевает запитку либо через датчик реле температуры масла, либо через датчик реле температуры воды (нижний и верхний соответственно), а чтобы обеспечить выход тока на минус лишь по одной из них, поставил 3-х позиционный выключатель с нейтральной позицией по середине;
- далее до минуса стоит еще 7 светодиодов - по плакату это общий выход для первого и второго варианта на минус.
Если я объясняюсь в тему, скажите, нужно продолжить или нет?)
Да, дырки на плакате - как раз под светодиоды)
Пишите алгоритм включения светодиодов, и укажите количество переключателей, а так же возможную комбинацию их включения.
Так на схеме же нарисовано все вроде?
Есть 4 переключателя:
1 - двухсторонний контакт, отвечает за переход либо на верхнюю ветку светодиодов, либо на нижнюю;
2 - трехпозиционный переключатель, отвечает за питание ветки 11+3, либо 8+2 светодиодов. Третья позиция - глухая;
3 - четырехконтактный коллектор, отвечает за переключение между ветками 2+2, 5+3, либо 1 светодиод из нижней ветви. Четвертая позиция - глухая;
4 - двухсторонний контакт, отвечает за подключение или не подключение дополнительной ветки из 6 светодиодов.
Трехпозиционный переключатель получает питание, когда первый двухсторонний контакт включен в верхнее положение. Четырехконтактный переключатель получает питание, когда первый двухсторонний контакт включен в нижнее положение. 3-х позиционный выключатель и 4-х контактный коллектор не могут находиться одновременно в ненулевой позиции. Светодиоды загораются по цепи через включенные контакты от "+" к "-" без всяких эффектов.
Посмотрите в самом начале поста, я выложил порядок подключения светодиодов и выключателей. В общей сложности выходит 5 различных комбинаций, не считая комбинаций с подключением через крайний двухсторонний контакт еще 6 светодиодов. Если с учетом этого контакта, то комбинаций выходит на три больше.
xazar01, а есть ли у Вас нормальное описание работы схемы, приведенной на плакате. А то что-то из Вашего объяснения не все понятно.
Хотя, по моему, Вам нужно просто нужно выполнить коммутационную схему согласно плакату. В каждой точке электрической схемы (где на плакате есть отверстие для светодиода) сделать подключение к светодиоду с ограничительным резистором. Вторые выводы всех цепочек светодиод-резистор подключить к минусу схемы.
Все.
Получится, что если какая-то цепь подключена (на ней есть напряжение), то соответствующие светодиоды светятся.
не получилось.....
считайте кол-во линий светодиодов принимайте их как выходы,
положение переключателей принимайте как входы
и рисуйте таблицу типа такой
а дальше карты Карно в руки и считать схему.....
ЗЫ на лихой козе в рай в ехать не получится....
Могу вкратце описать без движения тока.
Дизельный двигатель на данном тепловозе имеет два контура охлаждения - водяную и масляную. Охлаждаются жидкости в радиаторах, установленных по бокам тепловоза, воздухом, нагнетаемым внутрь вентилятором. Радиаторы находятся за металлическими жалюзи, углом открытия которых регулируется охлаждение жидкостей. За температурой этих жидкостей следят датчики температур. Также в кабине машиниста установлены термометры для контроля температур локомотивной бригадой. На пульте управления машиниста нажимается кнопка А6 "Жалюзи", ручка КМ(контроллер машиниста) ставится в положение вперед или назад (не важно в какое) и тумблер ТХ (управления холодильником) ставится в ручной или автоматический режим.
1. Автоматический режим. Тумблер ТХ в положении "Автоматическое". При повышении температуры масла срабатывает датчик температуры масла и включает свой контакт, благодаря чему замыкается цепь (+)-ТХ-ВПМ(вентиль перегрева масла)-диоды Д5 и Д6-катушки ВП4 и ВП5-(-). При повышении температуры воды срабатывает датчик температуры воды и включает свой контакт, благодаря чему замыкается цепь (+)-ТХ-ВПВ(вентиль перегрева воды)-диоды Д2 и Д3-катушки ВП3 и ВП4-(-).
2. Ручной режим. Тумблер ТХ в положении "Ручное. Машинист наблюдает по термометрам температуру масла и воды. Регулировать угол открытия жалюзи не может, может решить, какие жалюзи открыть (верхние, радиаторов воды, радиаторов масла), а также включать или нет вентилятор.
2.1 Нажатием кнопки Т10 машинист открывает верхние жалюзи (крыша). При этом замыкается цепь (+)-ТХ-Т10-Д4-ВП4-(-).
2.2 Нажатием кнопки Т9 машинист открывает верхние жалюзи (крыша) и жалюзи масла. При этом замыкается цепь (+)-ТХ-Т9-Д4-ВП4-(-) и (+)-ТХ-Т9-Д7-ВП5-(-).
2.3 Нажатием кнопки Т8 машинист открывает верхние жалюзи (крыша) и жалюзи воды. При этом замыкается цепь (+)-ТХ-Т8-Д4-ВП4-(-) и (+)-ТХ-Т8-Д1-ВП3-(-).
2.4 Кнопка Т11 "Вентилятор холодильника" включается только в случае, если открыты какие-либо жалюзи (иначе кабздец вентилятору =)) ). При включении кнопки Т11 дополнительно запитывается вентиль ВП2.
Это все, что качается электрики - в пневматику и гидравлику не полезу с Вашего позволения))
не получилось.....
Пардон, уважаемый модератор, но не могли бы Вы попроще изъясняться? Я, конечно, в техническом ВУЗе учусь, но во-первых я дизелист, во-вторых о картах Карно только слышал, что такие существуют) Я составлял схему руководствуясь своими невеликими познаниями в сфере электротехники, где нас учили, что диоды пропускают от плюса к минусу)
Это я уже для себя спрашивал. В плакате просверлены отверстия, местами не совсем видно связи.
А по поводу иллюминации я Вам уже написал. От каждой точки светодиод на минус. При коммутации любой цепи напряжение питания проходит на соответствующую цепь. Она и будет подсвечиваться. И количество диодов можно ставить любое (ограничивается параметрами блока питания).
mvkarp, я тогда не совсем понимаю, как это должно выглядеть - есть же пачки светодиодов, которые используются при разных режимах всегда, а есть такие, которые используются персонально для каждого режима. Можете изобразить, как это должно выглядеть?
ну что тут непонятного? в левой части записал положения для всех переключателей, в правой все линии светодиодов
снизу показал положение первого переключателя "1" , записал "1" в тех линиях которые должны светить...
тоже самое для второго положения переключателя и тд
пока не переберешь все положения и для каждого не напишешь какие линии светят , а какие нет....
без этого дальнейший разговор не имеет смысла...
ЗЫ а вообще тебя разводят эти задания студням-электронщикам на курсовые 3-4 курса дают...
IMXO, не сомневаюсь нисколько, что это развод, но без этой работы не светит мне нормального будущего в ближайшей сессии)
mvkarp, а вот это дело) Спасибо, добрый человек)
IMXO, а без карт Карно это нереально сделать? Я вот смотрю на схему, включаю на ней тумблеры в некоторое положение и вижу, что цепь строит от плюса к минусу без всяких проблем. Причем нет никаких проблем ни на одной комбинации положений тумблеров. А,не, на одной есть проблема, но эта комбинация выведена, как особый случай и написана в топике.
пока не будет от вас таблицы истености разговор не имеет смысла.... без карт карно это решается
и по итогу получится что-то типа этого http://forum.cxem.ne...78
ваша схемо не работает по определению!!!
IMXO, может скажете почему? В каких местах проблемы?
надеюсь что такое лампочка вам известно... если лампочку на 12в подключить к АКБ 12в она будет светить - будет ,
а если две лампочки тоже будут но тускло.... три вообще светить не будут.... со светодиодами тоже самое.... вы пытаетесь подключать к АКБ разное кол-во последовательно вкюченных СД это не работает.... фирштейн?
xazar01, вот такой принцип. И так для всех точек, которые должны подсвечиваться.
не издевайтесь над студентом....
IMXO, я это прекрасно понимаю. Но вы читали топик? предполагалось, что в каждую ветку будет включено сопротивление, необходимое для того, чтобы уравнять токи, чтобы в итоге они - токи - были примерно равны в каждой ветке.
mvkarp, хорошо, тогда как решить проблему с тем, что СД на ТХ например должен гореть при разных режимах?
Состояние TX, как я вижу, индицируется двумя светодиодами - сверху и снизу - это два положения переключателя. Посмотрите внимательно, когда переключатель в верхнем (по схеме) положении горит один светодиод. Т.к. он подключен к одной линии коммутации. На схеме это диод, который правее. В другом положении переключателя первый диод обесточивается, загорается второй (он на схеме левее).
да хоть десять сопротивлений... сути это не меняет....
место того что бы пререкаться , вникли бы в смысл того что вам пишут и в ворде уже давно сделали бы таблицу истинности и представили в теме, лично у меня нет желания делать ее за вас....
