Nataly Experience
5 минут назад, datchanin80 сказал:
а цобеля можно так сделать?
Необязательно именно так, но можно и нужно его поставить именно на плату уся.
С ЭА-2014, как мне подсказывает статистика, происходили те же самые чудеса. И 99% по той же причине - отлаживаем без Цобеля, поскольку на самой плате уся его нет, а между тем на авторской плате-то всё было...
Цобель так нормально, важно, чтобы усь всегда был нагружен по ВЧ, без него может поплохеть при отладке - не всегда же мы через защиту включаем. А вот без катушки иногда можно обойтись. Я подумываю у себя ее вообще закоротить - усь не будет работать с длинными проводами и при этом достаточно стабилен - проверял. Правда выходники у меня другие.
4 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Иногда ;) Я не делал эту рекомендацию универсальной.
42 минуты назад, datchanin80 сказал:
да ябы поставил другой, но его  нет, а покупать то 3000 выйдет на 2 канала. https://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm
Есть один дружище, кто знает поймет, мне он такие на NXP продал за 1200руб плюс доставка 300 руб! И городков нет ни каких и прилично смотрится!
я имел ввиду сразу 2 радиатора т.е по 600 руб за штуку! :)
Изменено пользователем Elektronics
У китайцев вот тут есть много разных радиаторов под продув. Мне больше всего понравился как на фото ниже. Если осмелюсь собирать NXP, такой буду брать.
С уважением, Дмитрий.
11 минуту назад, dimaas75 сказал:
Только не перепутать, к каким стенкам транзисторы крепить. И вплотную вентилятор не ставить.
4 минуты назад, datchanin80 сказал:
если найду где фрезернуть ребра, чтоб поуже были,
Возможно, и так нормально будет. Не проверяли? Лучше не спешить.
26 минут назад, Elektronics сказал:
Ну 300 мм уже стоит 2500 руб плюс вес, китаец еще возьмет за доставку!
Ну да, дороговато. А если ещё добавить примерно столько же, можно и на пассив перейти:D
когда соберу NXP буду сначала корпус с пассивом пробовать, а там видно будет. на этих радиаторах висел усь по 300 ват на канал, но были прикручены куллера уже потом. видно на озвучке работал усилитель
на предпоследней странице в теме про корпус есть фотка
В 11.03.2017 в 18:09, Rea_ сказал:
в Электроконнекте, а прислали 2, бонусом...:)
Бонусом они ничего не присылают, есть стандартные заготовки на которые влезает N-ное количество плат.
Если влезает больше, чем в заказе, то в счете заказанное количество, а итоговая сумма больше, чем расчетная
по калькулятору, т.е. за те самые "бонусы".
31 минуту назад, klaid1971 сказал:
Тем более если вдруг часть плат уйдет в брак на заводе
Нет, в этой части все честно. Будет на выходе брак, переделают бесплатно. Как раз оплата дополнительных
плат, отчасти компенсация за возможный брак. Дополнительные платы, повторю, получаются только тогда,
когда количество плат на заготовке не кратно количеству в заказе.
