Nataly Experience
Посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152042
Первый пост, верхняя картинка с таблицей.
И почитайте дальше, там есть рекомендации Вадима waso.
Остальное Вам никто не скажет, надо самому придумать.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,
У меня вопрос.
Для версии с полноценным питанием (или NX PRO) - стОит ли рассматривать идею отдельного корпуса для питания (с трансами, батареей конденсаторов, стабилизаторов) и т. д. (приблизительно как сделано в известном немецком АСР, только без фанатизма). Какие, по вашему мнению, плюсы в этом случае. Спасибо!!!
Думаю, что это уже расточительство. Труда и дополнительных вложений - много, а результат не столь впечатляющий, как если сделать всё в одном корпусе. Кроме того, увеличивается длина питающих проводов.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! У меня такой вопрос, разводка плат для УМЗЧ из первого поста без ошибок? И вот думаю применить в качестве выходных транзисторов MJL4281A и MJL4302A или лучше MJW3281A,  MJW1302A  и что посоветуете использовать в качестве транзисторов предвыхода  MJE15032, MJE15033 или  MJE15034, MJE15035? Что необходимо изменить в номиналах схемы при данных заменах? Хочется сделать для себя в максимально возможном варианте в плане качества и надёжности.
Изменено пользователем Виталий В
3 часа назад, Виталий В сказал:
...Хочется сделать для себя в максимально возможном варианте в плане качества и надёжности.
Повторите как предложил автор, если в плане качества и надежности. Можете потом поменять комплектующие на свой страх и риск, подключив к процессу "голову".
Там указана замеченная ошибка.
первый вариант. А наилучший - указанные на схеме транзисторы в том количестве, как есть на ней. Оно меньше всего нагружает преддрайверы по емкости Скб.
По даташиту второй вариант выглядит лучше, наиболее интересующий график - зависимость Н21э от тока коллектора.
Отдельный на ОУ не надо, там уже все есть, а вот питать УН лучше от стабилизатора.
Изменено пользователем Sergo_PnL
Вопрос к знающим товарищам. Зеленый полигон - питание ОУ, транзистора. Получается гашением на R33-34. Также образуется виток индуктивности, образованный резисторами r33-34, полигоном питания и тонкой длинной дорожкой, уходящий дальше на питание op02.
Изменено пользователем apple_r
Загоняешься - по сути жирный полигон - тоже самое. Разница ничтожно мала.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Мне нравится такой загон, хоть и мелочь. Можно ещё просто сделать не полигон, а "U", оставив всё  на месте, чуток подвинув влево точку впайки резистора R34.
А то на правом рисунке слишком уж близко к конденсатору. Да ещё и горячий вывод резистора. Лучше от кондёра подальше.
подскажите где схема для печатки стабилизатора УН-а и этой защиты? Спасибо
Изменено пользователем koklushkin
Все в норме, хотя я боялся допустить малейший косяк. ОУ поставил ора1641.
3 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Поздравляю!
Спасибо большое!
Встречный вопрос - как грамотно организовать компенсатор проводов?
1641 в интегратор, правильно?
По компенсатору я у себя накрутил чуть не стандартно, чтобы во-первых, включить в цепь компенсатора выходную катушку и реле, а во-вторых, избежать третий провод к АС.
Можно и так и так попробовать. Какой способ описать? Какая установлена защита? Защита уже отлажена? Какой кабель будет к АС?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
