Nataly Experience
[emoji4] нет, позолоченные платы это не у меня, это в Неоклассик 21 А. Рогожина и Ко.
Я и говорю, потолок или уровень фанатизма у каждого свой [emoji4]
Хм @waso, разговор был давно и правда без имен, один всеми знакомый человек рассказал что отдавал в производство пп очень "вредному" заказчику nxp pro, а прихоть была именно не пос, а золотирование! Вот и подумал что Сергей уж более был похож на того самого человека :) Только без обид!
А, я заказывал с покрытием дорожек иммерсионным оловом, было дело :)
И паялось почти все припоем с серебром и без свинца.
Изменено пользователем Sergo_PnL
@klaid1971 на картошке? :)
Сергей, я тоже может где такой стал после сборки данного аппарата и Ваше стремление сделать отличнийший результат это похвально.
18 минут назад, Sergo_PnL сказал:
По феншую говорят серебро в припое это плохо :D
лучше чистым оловом
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Ох, сколько всего говорят... ;)
Есть европейский промышленный стандарт на припой для сборки электроники, вот таким я и пользовался, с содержанием меди, серебра и без свинца.
В 20.07.2017 в 11:37, dbokov сказал:
лучше чистым оловом
В 20.07.2017 в 11:56, Sergo_PnL сказал:
Позвольте вставить свои 5 копеек, если уж говорить о стремлении к идеалу.
Иммерсионное олово не самый лучший вариант. Я понимаю, что с момента введения директивы RoHS прошло достаточно времени и технологии пайки продвинулись. Но проблему оловянных усов это кардинально не решило . Пайка электроники чистым оловом - это тихий ужас. Если хочется чтобы через 3, ну 5 лет, начались сбои и искать неисправности, то лучше бессвинцовки придумать сложно. Например, в изделиях военной техники, где важна безотказность и долгий срок службы, бессвинцовка недопустима. Был как-то на одном семинаре Keysight, продаван с гордостью говорил, что вот дескать наши хорошие приборы с 90 гг исправно служат. На что ему заметили, что тогда бессвинцовки еще не было, ему ничего не осталось как замять вопрос...
1 час назад, Electro_Alex сказал:
Про чистое олово это шутка, но припой олово 99% медь 1% я использую в ВК
На просторах интернета много разговоров о "звучании" припоев. Из всего, что я вычитал - лучше для звука это припои с максимальным содержанием олова (до 99%), а вот припои с серебром в основном ругают.
Но это разговоры из области аудиофилии и наверное не для этой ветки.
Дмитрий Боков
11 hours ago, klaid1971 said:
@Nifty Если наберется достаточное количество желающих, можно повторить авторские платы в Электроконнекте....... у меня осталась только одна ПП....
Спасибо, но одной маловато будет. А в варианте с "если" не понятно сколько ждать.
платы почти собраны! остался тор хочу сделать 2е моно. и намотать 4 вторички по 50в переменки. провод 1.8мм достаточно ли? тор по габоритке 800ват.
по амперам вроде за глаза! на мой взгляд.
1 час назад, datchanin80 сказал:
2.5мм кв. Достаточно.:yes:
что и 1.6мм диаметра хватит.
2мм кв. Хватит. 1.4мм диаметра хватит. Это 1.5мм кв.
Там 4А всего.
Но хуже не будет от 1.8мм диаметра. :D
Так это оба Натали, только один проще, а другой - практически в максимальной своей реализации.
В лоб не сравнивал, но уверен, что при качественных источниках и АС - разница будет заметна хорошо.
Вадим наверняка слышал и то и другое ;)
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
А болт опаять свехру
У меня двухстороняя ПП с землёй сверху, т.е. под банками. И как к этой земле опаять банку?
Дмитрий Боков
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
