Стоит Ли Собирать Предусь На К157Уд2?
548УН1А - малошумящий стереопредусилитель для магнитофонов в совковое время.
Правда бывали случаи выхода из строя одного канала, а в остальном - крепкая микросхема, даже усилитель мощности ваяли , добавив пару транзисторов :).
он хочет из того что есть, как я понял
правильно понял, где я сейчас советские детали найду да и не стоит оно того. лучше уже импорт сейчас, но есть в наличии уд2 вот и спрашиваю.
а что ты имел ввиду насчет 5532? что там сложного? вроде бы обычный 8пиновый операционник.
Изменено пользователем boyka_alex
Здесь есть от 2-ух полярного питания и 1-полярного.
Можно прикинуть обьём работы и свои силы.
2-ухполярное питание вроде сложнее, но сигнальная часть проще получается. (и наоборот).
Желательно на входе всегда через конденсатор давать сигнал, дабы не сместить режим опереционника в кваку.
да проблем то с 5532 нет, кроме цены и доступности. УД2 то ничего не стоит, потому как она уже есть. И играть она будет. Смысл тогда дергаться? Накидать пред - делов на пару дней. А на макетке можно и за вечер уложиться. Не понравится, соберешь другой.
да пусть из этих 3-ёх выбирает (тут конкретика) или сам по словам "157УД2 предусилитель схема" ищет рисуночки в нЕТ.
Вот такая схема неплохая. В ней резисторами вычитаются входной и выходной сигналы, на операционник идёт только сигнал разбалланса- это повышает линейность.
(выводы второго канала нетрудно проставить самому).
Изменено пользователем Гор
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html
отзывы в 99% случаев положительные
подскажите какой тут можно конденсатор взять вместо 56нф, потому что сейчас вроде бы нет таких, есть только 47 и 68нф.
http://www.chipinfo....157/157ud2.html
Достаточно посмотреть объективные характеристики. И, думается мне, ты бы не стал в своих конструкциях применять ее...А то, что ТСу пойдет, то оно конечно...
посмотри схемку темброблока что я выше выложил, подскажи каким кондером заменить тот что 56нф, я таких в магазине не нашел.
Может взять 22нф+33нф? Или можно один 47нф или 68нф?
совершенно верно, потому как с комплектующими у меня проблем нет и выбрать есть из чего. И я нормально представляю, где заканчивается весь мед удэшки
но речь то не обо мне в этой теме)
Я бы на NE5532 собрал, стоит копейку, зато характеристики весьма неплохие)
А, уже советовали)
Изменено пользователем VanLux
157уд2 неплохая микра была в свое время. да есть более малошумяшие. но и сейчас она весьма неплоха. собирал предвари на ней, шума очень мало. и сейчас работает в качестве предварительного в паре с темброблоком на 553 серии на оконечник на 7293. Сравнивал звучание с топовыми ресиверами от пионер иными советскими усилками, которые на мое субъективное мнение проигрывали в звучании.
Шума очень мало-это не показатель.Это как сказать: "чай не совсем сладкий". Объективно 1,6 мкВ против 7.5 нВ у 5534. Эквивалентное напряжение шумов на входе у 5534 в 213 раз МЕНЬШЕ. При стоимости последней 30 рублей и скорости в 20 раз выше. Причем это бюджетные ОУ.
вы бы мне друзья подсказали бы на какой микре собрать темброблок и меня однополярку 12в.
БЕЗ преобразователя, именно 12вольт или меньше.
