Стоит Ли Собирать Предусь На К157Уд2?
548УН1А - малошумящий стереопредусилитель для магнитофонов в совковое время.
Правда бывали случаи выхода из строя одного канала, а в остальном - крепкая микросхема, даже усилитель мощности ваяли , добавив пару транзисторов :).
он хочет из того что есть, как я понял
правильно понял, где я сейчас советские детали найду да и не стоит оно того. лучше уже импорт сейчас, но есть в наличии уд2 вот и спрашиваю.
а что ты имел ввиду насчет 5532? что там сложного? вроде бы обычный 8пиновый операционник.
Изменено пользователем boyka_alex
Здесь есть от 2-ух полярного питания и 1-полярного.
Можно прикинуть обьём работы и свои силы.
2-ухполярное питание вроде сложнее, но сигнальная часть проще получается. (и наоборот).
Желательно на входе всегда через конденсатор давать сигнал, дабы не сместить режим опереционника в кваку.
да проблем то с 5532 нет, кроме цены и доступности. УД2 то ничего не стоит, потому как она уже есть. И играть она будет. Смысл тогда дергаться? Накидать пред - делов на пару дней. А на макетке можно и за вечер уложиться. Не понравится, соберешь другой.
да пусть из этих 3-ёх выбирает (тут конкретика) или сам по словам "157УД2 предусилитель схема" ищет рисуночки в нЕТ.
Вот такая схема неплохая. В ней резисторами вычитаются входной и выходной сигналы, на операционник идёт только сигнал разбалланса- это повышает линейность.
(выводы второго канала нетрудно проставить самому).
Изменено пользователем Гор
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html
отзывы в 99% случаев положительные
подскажите какой тут можно конденсатор взять вместо 56нф, потому что сейчас вроде бы нет таких, есть только 47 и 68нф.
http://www.chipinfo....157/157ud2.html
Достаточно посмотреть объективные характеристики. И, думается мне, ты бы не стал в своих конструкциях применять ее...А то, что ТСу пойдет, то оно конечно...
посмотри схемку темброблока что я выше выложил, подскажи каким кондером заменить тот что 56нф, я таких в магазине не нашел.
Может взять 22нф+33нф? Или можно один 47нф или 68нф?
совершенно верно, потому как с комплектующими у меня проблем нет и выбрать есть из чего. И я нормально представляю, где заканчивается весь мед удэшки
но речь то не обо мне в этой теме)
Я бы на NE5532 собрал, стоит копейку, зато характеристики весьма неплохие)
А, уже советовали)
Изменено пользователем VanLux
157уд2 неплохая микра была в свое время. да есть более малошумяшие. но и сейчас она весьма неплоха. собирал предвари на ней, шума очень мало. и сейчас работает в качестве предварительного в паре с темброблоком на 553 серии на оконечник на 7293. Сравнивал звучание с топовыми ресиверами от пионер иными советскими усилками, которые на мое субъективное мнение проигрывали в звучании.
Шума очень мало-это не показатель.Это как сказать: "чай не совсем сладкий". Объективно 1,6 мкВ против 7.5 нВ у 5534. Эквивалентное напряжение шумов на входе у 5534 в 213 раз МЕНЬШЕ. При стоимости последней 30 рублей и скорости в 20 раз выше. Причем это бюджетные ОУ.
вы бы мне друзья подсказали бы на какой микре собрать темброблок и меня однополярку 12в.
БЕЗ преобразователя, именно 12вольт или меньше.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
