Продам Стерео Усилитель Mf1 На Tda7293
продам стерео усилитель по схеме MF1 на TDA7293
напряжение питание +-26В
мощный ТОР намотан с заниженной индукцией, обмотки выполнены проводом ПЭВ-2. Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на кд202, каждый диод шунтирован плёночным конденсатором , конденсаторы по питанию 12*2200мкф/35в на плате блока питания + 4*2200мкф/35в на платах усилителей. Предохранители для цепи питания каждого плеча каждой микросхемы.
Выключатель сети совмещён со светодиодным индикатором.
Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000см2, для выходной мощности 2*50Вт на нагрузку 4Ом вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2Ом 2*75Вт , но при этом рекомендуется принудительное охлаждение ,при задействовании лишь одного канала на нагрузку 2Ом вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет.
усилитель подойдёт как для домашнего использования с АС типа s-90 и им подобными, при этом звук заметно преобразится в лучшую сторону, так и более качественной акустикой полочной либо напольной. Данный усилитель обладает одной замечательной особенностью, при прослушивании фонограмм -звук исходит как бы не от самих АС , а немного отступив в стороны, тем самым снижая направленность АС и делая звуковую картину более насыщенной .
демонстрация работы усилителя по ссылке на ютюб
цена усилителя =100$ (в другую валюту переводите сами)
находится на Украине, в Сумской области.
Отправлю *наложенным платежом* по территории Украины, в другие страны предоплата 100%+стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения(ЛС).
Непонятна разводка входных, выходных и питающих проводов у правой стенки усилителя. Проводники идут параллельно друг другу- это плохо. Так же входные и выходные разъёмы расположены рядом. В целом, аккуратно. Молодец!
сеть слева,на этом финиш , не где шнурки от сети по корпусу не располагаются. Правая сторона вход, он в экране, и расположен выше всех,выход скручен между собой, термоусадка это скрывает, но если присмотреться то это можно рассмотреть. Силовая линия, провода скручены между собой в плотный жгут, наводки при этом минимизируются , так же как и помехи по питанию.Земля разведена *звездой* , очень хорошо видна *Мекка* из которой на клеммах расходятся провода для каждого узла. Благодаря всему этому - фона никакого нет, об этом написано в первом сообщении. Теперь давайте обратим внимание на *входные и выходные разьёмы расположеные рядом*. Взгляните на печатную плату и обратите внимание на растояние на ней между дорожками и ножками микросхемы, а так же обратите внимание на то, что усилитель имеет обратную связь, а значит в любом случае выход усилителя соединяется со входом, так о каком близком расстоянии может идти речь, если на самой плате усилителя уже есть контакт между входом и выходом. Так что оставьте свои сомнения, всё работает именно так как должно.
vecss
ВХОД экранированный (сам по себе используемый провод в экранирующей оплётке) , выход скручен между собой.
всегда и везде сигнальные слаботочные линии следует экранировать, а усилитель тому яркий пример.
Возможна отправка в Россию , почта работает исправно.
не упустите возможность приобрести хороший усилитель за разумную цену.
все предложения пишите в личные сообщения, на сайте бываю не часто, а личка дублируется на почтовый ящик.
усилитель прекрасно справляется со сложной нагрузкой, а значить АС с фильтрами высоких порядков замечательно работают с данным усилителем.
ребята, блок питания усилителя аналоговый, имейте в виду,что не смотря на габариты - усилитель довольно тяжёлый.
Шикарно смотрится , вот бы у меня так получалось, очень хорошо покрашено, а внутри так совсем загляденье. Собирал усилитель по этой схеме , звук очень впечатлил, желаю Вам удачи в продаже.
Видел сегодня на Вашем канале свежие ролики , там увидел снова этот усилитель, звук даже с ютюб просто шикарный.
вчера снял видео, с колонками которые делал пять лет назад , думаю речь идёт именно о нём
для жителей Украины , цена 2000 гривен
возможен обмен
на материнскую плату под сокет 775/1150/1155 + cpu 2 или 4 ядра + ddr2(3)
пишите в личные сообщения, обсудим условия .
усилитель стоит своих денег, не упустите шанс приобрести хороший усилитель по доступной цене. :dance2:
выбирай какая душа пожелает
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/
Ребята, усилитель в продаже, пишите в личку и обсудим детали.
какой праздник без веселья?- музыка в помощь , а чтобы и музыка была в радость - нужен хороший усилитель, данный усилитель порадует приятным звучанием и солидным запасом мощности. -Устройте себе праздник в любой день!
2000 гривен за такого красавца, - налетай пока есть.
продаётся, цена прежняя.
75$ , было бы в порядке здоровье - оставил себе и не продавал.
ребята-налетай, к новому году пора запасаться подарками :buba:
усилитель в продаже, не упустите момент.
