Стабилизатор В Мультисим
Снова вопрос по мультисиму 13.0.
Вот схема компенсационного стабилизатора. Он не стабилизирует.
Меняя напряжение на входе получаем примерно то же самое на выходе.
Принцип работы я читал. Но что не так в модели не знаю.
Без R12 на выходе 13 мВ.
Схема отсюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
поменять местами к-э у bc557 не помогло.
На входе 12 - на выходе 11.994
На входе 13 - на выходе 12.989
Не должно быть так.
Q4 вроде как не в ту сторону направлен и не той полярности. И зачем-то R12 стоит.
R12 служит для запуска стабилизатора. Нужно подключить нагрузку на выход (лампу накаливания), тогда будет стабилизировать. Попробуй это сделать в мультисиме.
Изменено пользователем Shida
Молодец Отстройщик, темы создаёшь, точно также как я клонов. М-да, не угнаться за тобой.:)
Подключил лампу накаливания.
Теперь пытается стабилизировать, но очень низкий КПД.
Допустим для запуска лампы 12В 10Вт нужно поднять питание на входе до 14В.
На выходе при этом 7.5 В
Если подать на вход 21В на выходе 9.2В.
Просадка в 2 раза.
Может bc547 мало, сейчас bd139 попробую
Вообще написано, что он точно стабилизирует.
Мне нужен был презционный стабилизатор +\-0.1В в диапазоне питающих напряжений 10 - 17В. На выходе чтобы было 8В (какое точно значение не так важно, важней чтобы было отклонение 0.1В)
Щас выложу файл симуляции.
Модель.
Поставил bd140. bd139.
Лампочка горит. Стабилизирует плохо.
Нужна другая схема.
Светит, работает, но стабилизирует плохо.
Если кто-то знает, от чего зависит точность, ответьте.
лампочка.rar
В этой схеме напряжение стабилитрона должно быть примерно половина напряжения на выходе.И R12 надо поставить 1 кОм. Это для работы на хх. Под другую нагрузку может быть другое значение. Вообще эта схема не годится для случая, когда надо менять в широких пределах выходное напряжение или ток нагрузки.
Изменено пользователем Alkarn
