Нужна Схема Стабилизатора Точного
Да, тиристор и правда замыкал питание.
Ну вот сейчас он включен через реле.
Еще раз, как сделать нормально чтобы было не 1.3В на управлении.
Нет, это не подойдет, там не олько ток, там и напряжение еграет роль.
При 1.3В мой КУ202 отпирается. А должен быть закрыт.
Куда резистор подключать, почему там эти 1.3В, если без тиристора на эммитере Q11 50 мВ?
Ребята я хз.
Если подключаешь вольтметр на gnd и цепь управления срабатывает тиристор.
Сопротивление отредактировал до 100 гигаом.
Ток там 0.1 наноампер.
Как он срабатывает...
Отредактировал тиристор чтобы срабатывал при 1В и 10 мА.
Тем не менее.
Тиристор включается так:
Кроме того резистором R2 определяется ток управления который для разных резисторов разный. Резистор R1 нейтрализует ток утечки.
Для тиристоров существует минимальный ток удержания.
Я правда знаю как он включается, я приводил модель, где я его включал.
Даже тема есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149548&hl=
Но как исправить 1.3 В в посте 51?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
