Компьютерный блок питания
Deni75362
Бери да рисуй и поймешь что там к чему. А так это АТХ . Примерная мощность 350-450вт не больше. Целую кучу на работе у себя разобрал и применил для ремонтов блоков питание и не только
Дайте пожалуйста схему компьютерного блока питания построенного на AZ7500EP-E1 LM339N и LM393P. Фотки даю.В интернете искал не нашел.
- Посмотри здесь - http://electro-tech..../power/comp.htm
- AZ7500EP она же - KA7500 или - TL494.
Изменено пользователем Badun812
  • 5 лет спустя...
отдали просто так БП такой же самый. AZ7500EP-E1 и LM339N. Также есть пару микрух на плате AS393P-E1 и EM311Z. Это 450W БП. Реально noname производителя, так как наклейка на нём ничего о производителе не говорит (просто буква N).
Были практически взорваны на входе транзисторы E13009-2 (заменил).
БП после этого не запустился.
Так же заметил почти коротыша между землей и 3.3V и далее по схеме одно и то же сопротивление во многих точках между землей. Пока ищу кто создал такое сопротивление. Ну и параллельно тоже ищу схему.
Изменено пользователем kolio
23.05.2020 в 14:54, kolio сказал:
И всё?
23.05.2020 в 16:02, kolio сказал:
ну собственно между землей и 3.3v резистор на 10 Ом. после дроселя и мощной диодной пары. Видать пришло время мерять что на микрухах
Если не в курсе о резисторах на выходе, то не стоит лезть к микросхемам.
А так читай о ремонте АТ/АТХ блоков питания.
Первичка живая. Не коротит ничего. Но читал, что могут и конденсаторы мелкие мешать запуску. Перепаяю.
+3.3 и +5 на фиол. и зеленом присутствуют в режиме ожидания.
да, уже в курсе зачем резисторы на выходе. Питание на микрухи подходит.
2 часа назад, kolio сказал:
"Коротит" это единственная неисправность детали вам известна?
А про "обрыв" пока ничего не слышали?
Если 13009 взорвались, то на это была причина.
+3.3 и +5 есть питание, уже хорошо, теперь пора читать про устройство компьютерного блока питания.
Про "дайте схему именно этого блока" лучше сразу забыть. Даже схемы блоков одной модели могут отличаться друг от друга.
Но есть типовые схемные решения, которые одинаковы почти во всех блока одного класса, отличия лишь в схемах запуска, мониторинга выходных напряжений и защит. Поэтому быстрей всего будет просмотреть несколько схем с похожим набором микросхем, (например, сходив по ссылке выше) и, вооружившись карандашом и бумагой, срисовывать схему своего блока, справляясь с другими.
Обычно они мрут со своей обвязкой. Также проверьте обвязку по низкой стороне управляющего трансформатора (транзисторы С945 или какие там).
единственное, что не нравится - разряжается с писком меняющим частоту во время разрядки кондеров. Подозрение падает только на мелкие керамические конденсаторы
  • 8 месяцев спустя...
16 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
на этот блок?
Смотри на чём он сделан и выбирай какая ближе вам по исполнению, но принцип будет как в даташите. Но чтоб делать иип не всегда схема и нужна 50/50 болячки одни и теже
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
