Повторитель Напряжения На Оу С Буфером На Транзисторах
Добрый %время суток%!
Понадобилось соорудить повторитель для релейного регулятора громкости. Поглядел немного инфы. Решил не занудствовать особо и сделать на ОУ в инвертирующем включении с однотактным буфером на транзисторах. В итоге получилась такая незатейливая схема:
Номиналы пока на глаз. Кидайтесь помидорами.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
"Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?"
Уже не помню, откуда цитата, но в самый раз.
Думал поначалу сделать как в Lynx P45 - AD744 и 2П902, но потом забил. Биполяров целая куча есть.
Антон. Блог
Зачем так сложно? Сопротивление нагрузки маленькое? Или какая еще причина умощнения выхода ОУ?
А можно не кидаться? Один только вопрос - в чем преимущества составного повторитея Шиклаи по сравнению с повторителем Дарлингтона? Или с простым однокаскадным эмиттерным повторителем. Даже если взять один транзистор с "бетой" в 100, то выход ОУ даже при сопротивлении нагрузки схемы 100 ом будет "видеть" 10 килоом. На такую нагрузку наверняка хорошо работают любые ОУ. А повторитель Шиклаи, как я прочитала, более склонный к генерации при работе на емкостную нагрузку по сравнению с другими видами повторителей.
А тут не схема Дарлингтона или Шиклаи. Здесь обычный повторитель с динамической нагрузкой (генератором стабильного тока). Из достоинств - большая линейность и большое входное сопротивление.
Алина, за счет глубокой местной обратной связи у каскада Шиклаи бОльшая линейность и значительно лучшие входные параметры по сравнению с каскадом Дирлингтона (нелинейность входного тока и т.д.). А минус собственно, только в меньшей устойчивости, что решаемо.
Повторитель Шиклаи имеет частотнозависимую отрицательную составляющую выходного сопротивления и предел устойчивости его на порядок ниже, чем у дарлингтоновкой пары. Нелинейность же его за счет ООС ниже, но порядок ее больше и спектр искажений будет более широким, хотя и меньшим по энергии. А с учетом того, что он находится в петле ООС ОУ, у которого усиление быстро падает с ростом частоты - не получится ли в результате более жесткое и царапучее звучание, чем при использовании обычного повторителя?
Меломаны! Что вы тут обсуждаете? Царапучее звучание! Три десятка транзисторов в ОУ не искажают звук, а долбаный Дарлингтон видите ли искажает! Вы уж определитесь. И не надо разводить холивар не по теме.
Абсолютное спокойствие дается либо полным знанием, либо полным НЕзнанием ((С) В.Михановский "Черные журавли вселенной").
Пока что вижу только второе...
...Три десятка транзисторов в ОУ не искажают звук, а долбаный Дарлингтон видите ли искажает...
Только при этом никто почему-то не вспоминает, что в ОУ, а точнее в том кристалле, который там работает, как таковых отдельных транзисторов нет. Там есть некая структура, сформированная в кремниевой пластинке, в которой выделить эти транзисторы, как отдельные активные элементы нельзя. И, если собрать схему твердотельного ОУ собрать на отдельных транзисторах, то оно работать будет намного хуже, чем монолитный прототип. А может и вообще работать не будет нормально.
Да, только второе...
Причем, не на собственном опыте, а на где-то урывками прочитанном, услышанном. А что не дочитано, то додумано.
Если это в мой адрес, то что ж такие квалифицированные и умные, с огромным опытом и знаниями, не умеют даже просто внимательно прочитать даташит...
Душа моя! Я их начитался по самое немогу, когда Вы еще в школу только-только пошли... Вот и путаются иногда между собой.
Молодость - это недостаток, который очень быстро и непременно проходит... И, замечу, что указание на возраст - это обычное явление, когда по существу сказать нечего... Извините, ничего личного, просто наблюдение...
Тогда сформулирую свой "диагноз" по-другому: ВТОРОЙ уровень профессионализма.
Профессионализма у меня нет вообще никакого. Ни первого, ни второго уровня. Просто есть некий набор знаний и желание учиться. Но учиться и узнавать хочется у тех, кто а) действительно в теме, б) относится с уважением к мнению обучающегося, в) не считает себя истиной в последней инстанции и не боится признать собственные промахи... И это всё...
...относится с уважением к мнению обучающегося...
"Унтер-офицерская вдова"... Такое возможно только и исключительно в случае, если обучающийся относится с уважением к обучающему, а не пытается озвучить свое личное незрелое мнение, вызывающее только улыбку.
Dixi.
Falconist, мы похоже не туда забрели. Может в теме про звук открыть наподобие "Идеи и технологии будущего"?
Оффтоп:
Моя практика показывает, что из каскадов на шиклаи и дарлингтоне, работающие в приближенных условиях, первый звучит приятнее, а второй честнее ))))
Изменено пользователем Ulis
Ulis, а как Вы это определили? Я серьезно. Обычно ведь в выходном каскаде на транзисторах одной проводимости одно плечо - Шиклаи, а второе - Дарлингтон. Что за схемы, где они работают порознь?
Это как раз я Вас спрашиваю: что за схемы Вам попадались, чтобы Дарлингтон и Шиклаи работали по отдельности. Мне как-то попадались такие, где они стоят в разных плечах и работают в пуш-пуле. Типа такого (схема первого приближения с ОЭ):
или такого (с ОК):
