Регулятор Громкости На Реле
Вы про регулятор Никитина прочитали? Там регулировка на 64 Дб с шагом 2 Дб, и всего 5 реле. Управляться могут любым реверсивным счётчиком, проще всего на микроконтроллере.
Правда, есть и подводные камни, почитайте цикл статей.
Сейчас никитинский регулятор с Веги (Att7), стоит почти вдвое дешевле ALPS RK27.)) И резистором можно крутить.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Не. Прошёл мимо. Спасибо за ссыль. :) Почитаю.
10-милиамперных реле есть много
А в даташит на м/схему заглянуть - не судьба? Среднее значение тока через светодиод около 5 мА, максимальное - около 8 мА. А же не "от балды" написал, что "не потянет"!
Ну, похоже заглядывать в даташит и учить английский -это Ваша судьба. На 2 странице даташита UAA180 английским по белому написано (перевожу!): "ток потребления, без тока светодиодов: номинал 5.5мА, максимум 8.2мА. Ток через КАЖДЫЙ светодиод - 10мА (типовой)" Даташит прилагаю. Думаете, если пишет девушка, то она вообще ничего не соображает :)
А поиск реле с напряжением катушки 10-18В и рабочим током дает десятки типов...
А Вас не смущает, что в нем сигнал всегда, в любом положении, проходит через кучу контактов? Меня, например, это очень сильно напрягает. И потому ориентируюсь именно на использование хорошего потенциометра.
UAA180.pdf
Изменено пользователем Алина
Ну, постоянные резисторы шумят на порядок меньше, чем переменные. Хотя бы из-за отсутствия скользящего контакта. А у Никитина регулятор, видимо, досконально подобран по закону Вебера-Фенхера, если ему 5 релюшек хватает. Но с такими номиналами действительно только в космос.
Основная проблема не в шуме, а в нелинейных свойствах контактов.
Кстати, номиналы вполне нормальные, ряд Е96.
Ладно, хрен с ними! Тут вообще не понят но к какому Хай-Энду идем на дребезжащих релюшках.
А чего с 5 реле не так? При шаге регулировки в 2 дб получаем максимальное ослабление 62 db. Вполне себе нормальный диапазон.
Антон. Блог
Soundoverlord Паша, делал на 4 реле (16 градаций), задолго до никитинского (начало 90-х), просто тогда появились первые "японские" музыкальные центры и регулировка громкости кнопками была круто. Ну и я свой усилитель решил "круто" сделать. РЭС9 с позолоченными контактами (в то время цветметчиков ещё не было, реле с военной приёмкой с работы вытащить - легко), на К561_не_помню_что собрал реверсивный счётчик (помню, была проблема с минусом, но решил). Так вот: 16 градаций - достаточно (вспомни закон Вебера-Фихнера и примени к реалиям, с учётом окружающего шума). А уж 32 - это с запасом.
, задолго до никитинского...
В 1943 году такой аттенюатор был описан в книге издания Массачусетского университета "Vacuum tube amplifiers"...
Это просто к слову.
А вот принципиальный вопрос - как в таком аттенюаторе получить полное ослабление входного сигнала до нуля?
