Нужна Схема Частотного Преобразователя
suchkov2004
Нужна схема частотного преобразователя. Любого производителя. Главное полную принципиальную.
Начальство напрягает, задумало видно производство освоить.... :umnik2:
трехфазный от однофазного мало чем отличается, всё равно напряжение на входе преобразуется в постоянное.
трёхфазное питание:
и однофазное:
как видно, просто разные диодные мосты.
принцип действия простой.
чтобы двигатель провернуть в одну сторону, транзисторы поочерёдно открываются парами и закрываются.
т1 и т6, затем т3 и т2, затем т5 и т4 и заново повторяется процесс от т1 т6, т3 т2, т5 т4...
или в обратную сторону, то
т5 т4, т3 т2, т1 т6...
управляет транзисторами мозг, это мк.
точнее мк управляет драйверами транзисторов, а они уже в свою очередь коммутируют обмотки двигателя.
в микроконтроллер запрограммирован микрокод, который управляет работой частотника, это скорость вращения, реверс вращения и другие навороты (например дистанционное управление по локальной сети и тд...)
с мк ничем помочь не могу, в программировании нуб.
сейчас обычно в частотных преобразователях ставят уже готовые игбт модули, уже внутри драйвера есть (микросхемы которые управляют затворами транзисторов), остаётся только подавать сигналы управления, напрямую с мк, или через опторазвязку, хотя в драйвере уже должны быть защиты. также в них встроена защита по току.
пример, вот такой модуль есть меня, PS21265-P
как можно увидить, это готовое решение, чтобы не парится с кучей деталей, остаётся только организовать управление.
надеюсь, кто нибудь да подскажет по поводу мозга частотника
Изменено пользователем mihan
Нужно все, что есть. Вообще никакой информации не найти.
- Может тут что полезное найдёте http://www.motorjock...3phac-info.html
http://monitor.espec...view210519.html
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
http://radioelectron...ll_cxema&id=742
Изменено пользователем Badun812
Извините, наверное я неправильно изложил свою просьбу. Интересуют принципиалки серийно выпускающихся моделей частотников.
Не принцип работы ( он понятен).
Изменено пользователем suchkov2004
- Вы полагаете что производители обязаны разбрасываться принципиальными схемами своих изделий ?
а кто тебе мешает купить интересующий частотник и скарандаташитить схему???
уж в выходных цепях то все можно разрисовать... все равно смотреть на конструкцию дросселей выходных фильтров , можно все замерить.
и такое бывало.... тестер в руки и рисовать....
тем более что в выходных цепях никто не будет много слоев делать... а проц и смысла нет срисоввывать...
Как вы сможете " скарандаташитить" 4-6 слойную плату?
- Что то не приходилось видеть :unknw: , это в каких моделях такие ?
- Про "двухсторонние" знаю, вот например плата преобразователя ВЕСПЕР на 18 кВт, на просвет видно только второй слой с другой стороны платы и всё, ни каких более слоёв -
Буквально на днях ремонтировал частотник 2,2kW. По крайней мере блок питания мозгов (в котором выгорела вся горячая часть) выполнен на трехслойной плате, что не помешало срисовать всю первичку блокинга.
А так трех- и более- слойные платы срисовывать - врагу не пожелаешь
так 90% ремонтируемого оборудования приходиться всегда карандаташитить... если стандартные микрухи используются, то даташиты в помощь для уточнения
Изменено пользователем Макарчик
Блин, куда я попал......Похоже тут людям только поговорить охота. Сплошной флуд и единственная схема-моя!
Теперь понятно , откуда у одного 3408 и у другого 1475 сообщений......
- Не будьте наивными, никто вам просто так не даст схемы, тем более изделий брендовых компаний и фирм, и не всё так просто как вам кажется, советую прочесть внимательно http://www.lghost.ru...2_chapter01.htm
Скажи своему начальству-пускай сосёт!А если задумает отсосать-пусть обращается.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
