С Днём Победы! ×
Возвращаюсь К Унч На Германии
Для построения УНЧ на германии .
Можно применить современную схемотехнику - с двухполярным питанием, с ОУ
Неканонiчно и небогоугодно. Прочь силиконъ ! Только правовѣрный германий.
Алексей Иосифович - а Вас имеется истинно аналоговый источник сигнала для
аутентичного погружения в атмосферу германиевой эпохи?
А то mp3 и прочие flac - и - они не кошерны !
Необходим винилокрут ,с корректором на П416 !
Схема с плюсом на корпусе легко переделываются в схему с минусом на корпусе.
Для этого нужно все транзисторы р-п-р поменять на п-р-п и наоборот и все диоды и электролиты перевернуть в обратной полярности.
Зачем такие сложности.
Всё решается гораздо проще: :crazy:
Но, нельзя так просто поменять германиевый на кремниевый, только Ge на Ge и Si на Si.
Почему?
Можно менять Ge на Si и Si на Ge. Только подумать чуток надо.
Да, чё там думать - втыкай и вперёд - заре навстречу. :crazy:
Для построения УНЧ на германии необязательно повторять древние примитивные схемы.
Можно применить современную схемотехнику - с двухполярным питанием, с ОУ, с дифкаскадами, с токовыми зеркалами и пр.
Единственное из-за низкого напряжения Э-К германиевых транзисторов и для получения приемлемой ( 50 - 70 Ватт на 4 Ома )
выходной мощности, потребуется мостовое включение УМ и стабилизированное питание.
зы.
Хотел по-быстрому перевести нормальную схему
на германий, но не нашёл высоковольтных n-p-n транзисторов.
Да и "по-быстрому" не получится
:bye::crazy::dance2:
Вторую схему на комплементарных парах элементарно переделать на германий. Поменять полярность питания,снизив напряжение до +/- 30 вольт , заменить П307 на МП39-42,КТ209 на МП37,в предвыходе ГТ402-404,П213-П210.Вместо цепочки диодов применить схему термостабилизации на том же МП40. И будет нормальный усилитель.
Да погрУзиться он.. Достаточно динамического микрофона. Жена туда споёт что-нибудь.
.. но где сейчас трансформатор намотаешь ?
Дома. Пора приобретать опыт намотки. Как никак 20 лет прошло,.. радиолюбительского стажа.
Фирм мотающих трансформаторы по Вашему заказу - over 100500 !
Или же ручками, ручками , с помощью намоточного станка.
Если, конечно, за 20 лет Вашей неустанной паятельской деятельности
накопилась куча соответствующего барахла.
поделитесь с начинающими и не надо большой мощности
Ge_power_v1_Filin.rar
Параллельно стабилитрону поставить конденсатор на 200 мкФ, R15 уменьшить в несколько раз, цепи питания зашунтировать.
Вместо VT4 поставить МП37Б.
... а где можно плату на этот усилитель взять ?
... " колкости разные высказываете " и скрываетесь под ником гость
Накопилась, причём как-то незаметно.. :blink:
Потому что он её только недавно, с удивлением, обнаружил. Кучу германиевых транзисторов, в частности. И сразу решил применить.
... большую часть своей жизни я ремонтировал радиоприемники Советского производства в объединении " Экран " и весьма не плохо, тут на пенсии попросил простую схему на германии у " великих знатоков " и началось : унижение, высокомерие и т.д. не пойму что-то на других сайтах обсуждают всё, тут вошел в песочницу для начинающих и началось...
20 лет стажа не позволяют правильно сформулировать запрос в поисковике ? :yes:http://yandex.ua/search/?lr=143&text=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
"...где сейчас трансформатор намотаешь ?..." - если такие вопросы, то возвращайся в эпоху лужения кастрюлек и тазиков - это твой потолок в жизни!
KRAB Вы никак своё зло не можете выкинуть из головы : за что такая ненависть ко всем
Изменено пользователем Алексей Иосифович
20 лет стажа не позволяют правильно сформулировать запрос в поисковике ? :yes:http://yandex.ua/sea...ина на германии
Ну чего вы пристали-то.. У него сложная судьба сложилась. Он выходил из подъезда, зимой, поскользнулся, упал головой об асфальт и всё забыл. Ретроградная амнезия. А умел не хуже вас мотать трансы, настраивать усилители, помнил где лежат германиевые транзисторы, тетрадки со схемами и.т.п. Но случилось вот такое несчастье. И что теперь, перестать жить что-ли? Вот после этого подлечился немного, собрался с силами, зарегиться на нашем форуме и решил начать всё с начала.
А посмотрите внимательно, в моем сообщении все есть, в архиве плата.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=347365
Лучшее, конечно, впереди!
Да Дед такто, потому што здесь нет никакой управы на всяких крабов и прочих волчар и поэтому за свой вопрос из +2 стало -16.
Капитан Очевидность подсказывает, что об лёд... :yes:
Дабы прикрыть гостевой флуд,тему перенесу.
Алексей Иосифович - если бы Вы написали скажем
- Я собрал усилитель Джона Линсли -Худа из остатков телевизоров ''Электрон-215", а
он звучит как "Электрон-215". Подскажите , в чём может быть причина ?
Вам бы помогли. А вопрос, какую схему собирать - какая Вам нравится, и на какую
есть в наличии детали. Ну, или собрали бы макетную схему на картонке...
А так получается разговор ни о чём. Басня "Лебедь, Рак и Щука". Или всяк кулик
своё болото хвалит.
Вот тут и ждёт нас засада о которой предупреждал:
МП37 макс К-Э = 30 Вольт. А у нас суммарное питание 60 Вольт.
Сам он, скорее всего, не вылетит, а выход грохнуть сможет.
На выход лучше поставить ГТ806. Похоже о нём все забыли. :unknw:
:friends:
Почему такое негативное отношение?
Проблема интересная сама по себе и было бы интересно сравнить два УМ собранных по одинаковой схеме, но на разных транзисторах.
Лично я считаю, что германий лучше звучит чем кремний.
зы.
Лучше примите созидающее участие в беседе и предложите что-нибудь дельное.
А то наш форум превратился непонятно во что - как откроешь, так всё про подключение светодиодов или, как из 5 вольт сделать 6... или наоборот.
:friends:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В германиевом усилителе не должно быть иных полупроводников, кроме германия.
Иначе он недостоин носить гордое имя. Всё равно, что на вход ламповика поставить КТ315.
Так не решается. Общий должен быть общим и для входного сигнала. Изменено пользователем finn32
