Soundoverlord Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Где это вы в приемнике увидели МВ? что за режим по постоянке? и про передатчик или приемник речь? В обоих случаях на коллекторах нужно выставить примерно 1/2 питания. В передатчике Т1 (при помощи R2), в приемнике Т4 (при помощи R5) 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Где это вы в приемнике увидели МВ? В обоих случаях на коллекторах нужно выставить примерно 1/2 питания. В передатчике Т1 (при помощи R2), в приемнике Т4 (при помощи R5) а где вы в приемнике увидели R5????и выставить на коллекторе Т1и Т4 1/2пит нагрузками которых являются катушки с сопротивлением постоянному току в милиомы это круто 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 потому что http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150266&st=20#comment-2136344 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Soundoverlord Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 (изменено) Это R8 оказывается. А вот на счет катушек я как-то по инерции ляпнул про 1/2... Тут вы правы. потому что Уличить меня надумали - флаг вам в руки! Единственное, к чему я призываю, настроить режим по постоянке. Что по этому поводу говорят в ваших оксфордах - излагайте как знаете.73! Изменено 10 мая, 2015 пользователем Soundoverlord 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Это R8 оказывается. сути это не меняет...R2 передатчика и R8 приемника служат для настройки тока коллектора по постоянному току при принудительном срыве генерации для Т1 ток выставляется 2-3мА для Т4 0,5-1мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancheg86 Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 так надо R2 R8 крутить? Или еще кондеры? или все вместе? как определить что докрутил до нужного уровня? Повышение \ понижение потребления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tesns Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 журнал "радио" N 8 за 1982 год. http://cxem.net/uprav/uprav11.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 не надо их крутить, их надо подобрать по постоянному току коллектора транзистора... потому как коэф.усиления у оных разный соответственно и ток коллектора при одних и тех же номиналах резисторов в базе будет разный, поэтому на схеме и стоит звездочка.... настраиваться достаточно просто: на коллектор замыкается на массу через емкость 0.1-05мкф разрывается цепь питания катушки индуктивности , в разрыв ставится милиамперметр резистор заменяется переменным резистором на 47-68кОм питание на генератор подается напрямую в обход мультивибратора переменным резистором выставляется нужный ток, замеряем полученное сопротивление и впаиваем ближайшее по номиналу... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancheg86 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 на коллектор замыкается на массу через емкость 0.1-05мкф разрывается цепь питания катушки индуктивности , в разрыв ставится милиамперметр резистор заменяется переменным резистором на 47-68кОм питание на генератор подается напрямую в обход мультивибратора переменным резистором выставляется нужный ток, замеряем полученное сопротивление и впаиваем ближайшее по номиналу... Сделал, но почему то не срабатывает реле все равно ((( Также пытался выставлять различные положения подстроечных конденсаторов С13 и С3... Что может быть не так? Проверил дорожки и соединения все норм. На передатчике 2,8 мА установил через коллектор, а на приемнике 0,8 где то мА... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancheg86 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Всем привет, вытравил схему, припаял элементы. Схема и ее описание на этом сайте нашел http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/priem_peredacha/odnokomandnoe_ustrojstvo_radioupravlenija/19-1-0-112 . До этого мне сказали что надо выставить ток коллектора в передатчике (транзистор Т1) 2-3мА и в приемнике 0,5-1мА (транзистор Т4). Это я тоже сделал. Но что дальше? Реле не включается, батарейка крона новая, реле щелкает если батарейку напрямую включить... Подключил вместо С15 (обозначено звездочкой) переменный резистор, крутил его, - бесполезно... Только напряжение примерно от 0,2 до 0,35 Вольт на реле меняется... От того, включен ли передатчик напряжение на реле тоже не зависит... Проверил на "непропай", на "сопли" замыкающие. Крутил С13 в приемнике (переменный) и С3 в передатчике (я так понял от них частота зависит) - тоже не помогает... Вот заметил что в передатчике еще есть С2 и С5 отмечены звездочкой - их тоже настраивать?? подбирать?? Как это устройство работает вообще? может кто объяснить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Без серъезных приборов - можешь даже не начинать ее настройку ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Всем привет, вытравил схему, припаял элементы Я паять еще не умея знал, что для настройки нужны ВЧ генератор, милливольтметр и желательно осциллограф. Вот я не понимаю, чем люди думают собирая схемы принцип действия которых не понимают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Мультивибратор проверил ? генерит ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Любопытно вот, на каких частотах генератор передатчика и сверхрегенератор приемника у него работают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СНС2 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Подстроечные конденсаторы установи в среднее положение, затем закороти кнопку Кн передатчика, после этого попробуй покрутить подстроечный конденсатор С13 приемника. Причем чуть повернул - отвертку убрал, опять чуть повернул и т.д. К реле прицепи светодиод, чтоб видно было как срабатывает. Посмотри здесь: http://jmk-project.narod.ru/L-radio/B/Proskurin88_Modul_Rc/cont.htm Когда-то делал несколько комплектов такого радиоуправления. Заработало сразу, правда все детали были проверены и подобраны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempuser Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 у меня все детали почти совпадают как на рисунке. Только в передатчике по совету товарища IMXO заменил R2 на 64 кОм вместо 15* чтобы ток коллектора транзистора Т1 был в пределах 2-3мА. CHC2 - попробовал так покрутить как ты говоришь, в разных положениях С подстроечного передатчика (так как не знаю где средняя точка) плавно по чуть-чуть менял С подстроечное приемника... Нет реакции =( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Трудно найти черную кошку в темной комнате. А если ее там нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempuser2 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Просто опишите кто нибудь алгоритм как бы вы пытались настроить эти две схемы. Пожалуйста. (без осциллографа, волномера и т.д. Только китайский мультиметр) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Для начала подбирая C15 и R6 я добился бы появления сверхрегенеративного шума в высокоомных головных телефонах подключенных на выход ФНЧ (параллельно конденсатору C18). А номиналы С2, С5, С12, С15 будут значительно различаться в зависимости от того, на гетинаксе смонтирована схема или на стеклотекстолите. На гетинаксе плохого качества лежавшем в сыром подвале может и вовсе не завестись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempuser2 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Для начала подбирая C15 и R6 ... R6? Это одно из плеч мультивибратора, ты наверное хотел сказать R8? (там плохо видно и на R6 похоже на схеме приемника) Сверхгенеративный шум... Как понять что это он? Любой шум? Я так понимаю можно к обычным наушникам параллельно сопротивление повесить? - Если да, то какого порядка? А схема на текстолите (на первых страницах выкладывал фотки ) И как подбирать R8 (Или R6?) ? одновременно с C15 изменять? С передатчиком ничего не надо делать?? Илии предварительно его надо включить и кнопку замкнуть? И еще - там что то про R12 было сказано... в усилитель входящий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Да, R6. Схема плохо читаема. Сверхгенеративный шум... Как понять что это он? Сразу узнаешь, когда услышишь. На шум мелкого дождя похоже. А другого шума кроме сверхрегенеративного там и не должно быть.Я так понимаю можно к обычным наушникам параллельно сопротивление повесить? - Если да, то какого порядка?Не повесить. Сами головные телефоны должны быть с большим сопротивлением звуковых катушек - ТОН-2, Гамма и т.п. При том, что параллельное подключение снижает сопротивление, а не увеличивает Они на всех форумах продаются рублей по 200-300 в разделах "куплю-продам". Должны быть в каждой самой бедной лаборатории. В обычных наушниках ничего не будет слышно.В прошлом посте я несколько поторопился, написав что наушники нужно подключать к выходу ФНЧ. На самом деле надо подключать к входу, параллельно резистору R7. Там уровень шума значительно больше чем после ФНЧ. И как подбирать R8 (Или R6?) ? одновременно с C15 изменять? Добиться работы генератора подбирая C15. Контролируется по изменению постоянного тока коллектора Т4 при прикосновении рукой с пинцетом к коллектору Т4. Если ток меняется, генератор генерирует. Затем подключаются наушники и изменением R8 добиваются работы генератора в режиме самогашения, при котором появляется сверхрегенеративный шум.Потом уже с работающим приемником можно думать о настройке передатчика. По крайней мере будет чем контролировать работу передатчика. А лучше все таки обзавестись нормальными приборами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempuser2 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 ....Не повесить. Сами головные телефоны должны быть с большим сопротивлением звуковых катушек - ТОН-2, Гамма и т.п. При том, что параллельное подключение снижает сопротивление, а не увеличивает Они на всех форумах продаются рублей по 200-300 в разделах "куплю-продам". Должны быть в каждой самой бедной лаборатории. В обычных наушниках ничего не будет слышно. Да я спутал, последовательно хотел сказать... Я бы у кого нибудь купил эти наушники, но это время) Нельзя разве как то заменить их? Что нибудь типа транзистора усиливающего добавить или еще как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Отчего же нельзя? Можно. Хотя бы активной кампутерной акустикой. 10 килоом входного сопротивления там по любому будет. Но я привык высокоомными наушниками в качестве пробника пользоваться и всем того же желаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempuser3 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Спасибо Salyamkamrad) седня попробую) Изменено 21 июля, 2015 пользователем tempuser3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
