Помогите Разобраться Сварочным Инвертором Спец Imma-160D
Здравствуйте Уважаемые Форумчане . Возникла проблемка с моим аппаратом спец IMMA-160d. Из десяти полевиков K2837 семь разорвало . Выпаял из платы все 10 полевых транзисторов и заменил на новые. Не смог найти на этот инвертор схемку . Без схемы тяжеловато ориентироваться .Еще остался выяснить номинал сопротивления R25 .На плате от него остались только ножки . Кто столкнулся подобной проблемой прошу отозваться. post-152013-0-83963200-1431023956_thumb.jpgpost-152013-0-21158400-1431023991.jpgpost-152013-0-29263500-1431024025.jpgpost-152013-0-58247700-1431024077.jpgpost-152013-0-40201600-1431024107.jpgpost-152013-0-17824200-1431023905.jpg
да, с такой проблемой погорельцев явно будет больше чем кажется на первый взгляд. Только вот инвертор ремонтировал
до самой шимки придется все ковырять, и ее возможно тоже. Проблема там явно не в транзюках началась
Не смог найти на этот инвертор схемку . Без схемы тяжеловато ориентироваться. Еще остался выяснить номинал сопротивления R25. На плате от него остались только ножки.
да уж... это не тиристорник с 3-мя проводочками :)
Опять жеж, судя по датам фотоса, чот долго разбирались и, если обозначаете резистор под нумером R25, то таки да, чот получилось. А коль получилось срисовать схемулю с ПП и соединений, то в студию оную, дабы был предметный трёп (фотосы демонстрируют конструктив, а не схемулю).
да, с такой проблемой погорельцев явно будет больше чем кажется на первый взгляд. Только вот инвертор ремонтировал до самой шимки придется все ковырять, и ее возможно тоже.
совершенно в дырдочку! :) Намедни ремонтирил что-то подобное...
именна так! :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
именна так! :)
Так в чем, в чем же проблема? какой интересный детектив-кто убил садовника? :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сzkv тиристорник живой.Но этот аппарат выкинуть тоже никогда не поздно, охота было отремонтировать .Месяц назад транзюки поменял ,Сфоткал и больше ничего неделал.Жду умных советов.Извените сидет неделями схему срисовать не получиться просто нет столько свободного времени . Думаю подобный аппаратик у кого то имеется . Посмотреть номинал резистора R25 не так уж трудно . А по поводу дальше ковырятся до шимки не спорю, буду искать.Но конечно еще непомешало бы узнать причину подобной поломки .
Дак всю то не обязательно. Покажите от куда и куда шёл покойный R 25. Может он был балластником для ветродуев, а может "зарядником" для электролитов?. А может вообще питал шимку!. Мы ж не Кашпировские. :yes:
Сегодня пытался определить маршрут покойного R25 . детали расположены на плате очень плотно . Одна сторона соединяется минусовой клеммой сварочника . Думаю он поставлен для обратной связи
вентиляторы работают
:D Так это уже прогресс! Значит дежурка работает. А где осцилки с выхода ШИМ, с ТГР, с затворов транзисторов, с коллекторов транзисторов?
P.S. Да, и пора бы озвучить на какой микросхеме выполнен ШИМ, дежурка, вид ТГР, как организован выход-а то так никто и не будет отвечать на этот разговор самого с собою :D
Изменено пользователем KT117
Здравствуйте ! Извините за позднее зажигание .Вот нашел время сфоткал платы где шим, фото реле зарядки с последовательно соединенными двумя термисторами NTC470-15 и др. Шим ka3525A.
еще фотки
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
