Pic16F1823 Проблемы При Работе С Портами
RZVT
С праздником всех!!!
У меня возникла необходимость использования в проекте PIC16F1823. Ранее я работал с PIC16F690. Интересное наблюдение - одна и та же программа на 690 работает, а на 1823 нет. Самый простой вариант - мигание светодиода. На симуляторе в PROTEUS 690 работает, а 1823 - нет, т.е. программа в обоих случаях правильно управляет выводом PORTA.4, но на 1823 вывод остается неактивным не смотря на то, что порт настроен на выход, включен цифровой режим:
TRISA = %00000000, ANSEL = 0,ANSELH = 0. Настройка конфигурации :Word1 = 0x09E4, Word2 = 0x38FF.
Программа проста до безобразия:
M:
PORTA.4 = 1
DelayMs 1000
PORTA.4 = 0
DelayMS 1000
GoTo M
End
В чем может быть причина?
Работаю в PROTON IDE. + PROTEUS.8.0
Спасибо. Конфигурацию исправил. Все нормально. Не знаю точно в чем прикол, но Протеус или Протон (скорее всего Протон) очень критично подходят к подключению ЖКИ
Вот так ЖКИ работает А так не работает
Declare LCD_Type alpha
Declare LCD_DTPin PORTC.0 Declare LCD_DTPin PORTC.2
Declare LCD_ENPin PORTC.5 'ENPin Declare LCD_ENPin PORTC.0 'ENPin
Declare LCD_RSPin PORTC.4 'RSPin Declare LCD_RSPin PORTC.1 'RSPin
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_CommandUs 2000
Declare LCD_DataUs 50
Declare LCD_Lines 2
Забавно. В принципе какая контроллеру разница, на какие ноги порта садится индикатор. По всей вероятности дело в принципе интерфейса - 1/2 байта. Поэтому для организации интерфейса в проекте надо использовать либо старшие 4 ноги порта (7-4), либо младшие (3-0). Иначе глюк непобедим.
А если кто захочет как-то по другому - Ассемблер в помощь. Он справится.
Всё правильно..... либо старшие ноги порта ( 4-7 ) , либо младшие ( 0 - 3 ) .... это то , что касается команды DTPin , а вот ENPin и RSPin можно подключать и к другому порту и к разным ногам.
Изменено пользователем Broka
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы не создавать новую тему решил спросить в этой, благо заголовок более-менее подходит.
Есть такой же контроллер PIC16F1823. Судя по даташиту у этого МК есть 5-битный ЦАП. Меня хочется знать: какой ток способен выдать выход этого ЦАПа? Конкретнее: мне нужен ток в 1мА. В даташите данной информации не нашел. Там есть только пример использования с применением внешнего буфера. Поиск в Гугле также результатов не дал.
PIC16F1823.zip
Изменено пользователем Vitemk
В даташите данной информации не нашел.///// Поиск в Гугле также результатов не дал.
причем здесь гугл , в даташите все есть... таблица 30-11, параметр DAC03 Сr=5kOm
Получается 5кОм - это сопротивление одного резистора в ЦАПе. Тогда придется всё-таки ставить буфер.
Ещё один вопрос: в режиме сна, установленное напряжение сохраниться?
P.S. А Гугл при том, что в него часто посылают.
