Yota 4G Lte, Подключение К Usb Напрямую, Пайка
Здравствуйте.Появилась проблема в "разбитых" USB портах.Делать их, пока, нет возможности.Поэтому возникла мысль припаяться к порту напрямую.нашел распиновку USB порта, припаял к модему 4 провода и к порту, перезагрузил ПК, чуда не произошло.Система не может определить модем, появляется ошибка о неопознанном устройстве.Попробовал сделать так - напополам раскусил 1 провод питания(5+), соединил, та же самая беда.Еще возникла мысль приобрести 4-х контактный выключатель, я думаю это бы помогло, но у нас в городе, к сожалению, их нет(может плохо искал).Так вот, собственно и вопрос - как можно припаяться к USB порту, что бы оно определялось системой и главное, что бы функционировало?Спасибо за внимание, жду ваших ответов.
Изменено пользователем rulezzXP
Длинные и тонкие провода припаяли?
Какой длины был кабель с которым всё работало?
Он вообще с проводами не работает, работал только тогда, когда были нормальные гнёзда.Провода тоненькие паял.
Возможно в этом и есть проблема. Тонкие длинные провода ...
В современных модемах почти совсем нет фильтров , а жрут они в несколько раз больше , чем старые модели. Есть у меня старенький Е1750 в нём стоят три фильтрующих ёмкости , свободно работает с трёхметровым тонким кабелем и с пятиметровым утолщённым ..Недавно решил , что нужно идти в ногу с прогрессом и купил LTE модем (но у меня он пока всё равно 3G гоняет)...Эта зараза нормально работает только с метровым кабелем. На других не определяется. Разобрал его , там никаких фильтров не обнаружил, а греется он раза в 2 сильнее (рука еле терпит , градусов 50-60 наверное). Пришлось с него корпус снять , что бы охлаждался...
т.е. он у вас при включении компьютера определяется как новое устройство и работает нормально?припаянный напрямую к порту или есть выключатель?
Да, он работает нормально (с коротким кабелем). Никуда не припаян, включаю через USB удлинители. Воткнут постоянно, значит без "выключателя".
До того как вы его припаяли с каким кабелем использовали? Короткий , длинный с феррофильтром или без!?
До того, как припаял, он нормально работал, как все обычные модемы - воткнул в USB порт, он определился и работал в штатном режиме.Припаял простыми, тонкими проводами, но система, его, определить не может.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
    • Понял. Если любые гармоники и интермодуляционные в том числе уходят ниже -110...-120 дБ, то это прекрасный усилитель. Даже если на транзисторах.
    • Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать. Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
