Интересная тема - цифровой индикатор напряжения, температуры и мощности УМ на led индикаторе (http://elwo.ru/publ/...telja/6-1-0-736). К сожалению непонятно само подключение к УМ, автора найти не удалось. Помогите разобраться с подключением.
indikator_vatt_mk-1.rar
На вывод РС0 подается токовый сигнал, на РС1 - напряжение, а к выводу РС5 подключается 1-Wire датчик температуры. Тип его не указан, но обычно применяют из семейства DS1820. Из файла с кодом видно, что в качестве опоры для АЦП используется источник питания (+5В). Индикатор контролирует напряжение питания преобразователя, т.е. бортовой сети авто. Насколько можно понять из кода, при 14 вольтах напряжения питания код АЦП должен быть 840, т.е. на РС1 должно подаваться (840/1024)*5=4,1 вольта. При 40 амперах потребляемого тока код АЦП должен быть 800, т.е. на РС0 должно подаваться (800/1024)*5=3,9 вольта. Выходная мощность при этом рассчитывается как 70% от произведения напряжения на ток. Видимо по замыслу автора таким должен быть общий КПД.
