Из Трёх Фаз В Одну, С Увеличением Сетевой Частоты!
И всё это будет занимать половину гаража а по уровню шума, будет напоминать взлёт БОИНГА :crazy::yes:
Самодельная установка такой мощности займёт весь гараж. А уж как килогерц воет-Боинг нервно курит в стороне...
Если всё-таки чешутся руки-то есть на форуме тема "сварочный аппарат из деталей старых телевизоров". Под Ваши потребности схему вполне можно подогнать.Только тиристоры надо мощные быстродействующие.Типа ТБ-143-320-12.
Ну, вот, это уже совсем другой разговор! Как раз и надеюсь на подобную схему, при соответствующей подгонке. Есть ТБ-133-250-9-63. Есть так же ТС-0142-40-63. Есть также ещё одни, но те на НЧ-частоту. Могу посмотреть марку, чуть позже. Помню, что, были проблемы с закрытием тиров. Мне в своей теме продолжать обсуждение или в ту перейти? Может тут лучше?
Вот: Т-160-9
Лучше тут.
А ещё лучше на 1600 вольт (16 класс).Но и диод обратный тоже нужен соответствующий. Собственно батарею конденсаторов надо набирать микрофарад на 300 ,разделительный дроссель для таких рабочих токов надо будет делать из промышленного сварочника, выходной трансформатор тоже надо специальный городить.
16 класс! А для чего так высоко? Мост Ларионова, ну или как он там называется собранный на 6 диодах, все диоды на 9 класс и на 50 ампер. Стоит батарея ёмкостей на этом выпрямителе на 1520 микрофарад. Мост прекрасно показал себя в деле, поскольку 45 кВт, это уже не игрушки! Больше 50 кВт не рискнули, поскольку сеть всё же имеет свои пределы. Выходной трансформатор, можно на торе намотать, чтоб не выл сильно. Расскажите пожалуйста про разделительный дроссель. Для чего он нужен? И про обратный диод. И для чего нужна батарея кондеров?
Это шутка или описка?
Это не шутка и не опечатка! 1520 микрофарад на 720 вольт. Там толи 8 толи 10 штук ёмкостей ставили параллельно-последовательно внутрь этого девайса. Просто не успел закупить большие ёмкости, поскольку курс бакса к рублю в то время резко рванул вверх и я пролетел :diablo: Вообще-то пишут, что нужно до 3 или 5 тысяч догонять суммарную ёмкость, но думаю, что и этого, пока вполне достаточно :yes: Там и без ёмкостей, если фазы не перекошены, можно вполне запитать любой преобразователь
Без ёмкостей, при несинхронной частоте будет перекос полуволн, насыщение сердечника и пипец ключам.
16 класс! А для чего так высоко? Мост Ларионова, ну или как он там называется собранный на 6 диодах, все диоды на 9 класс и на 50 ампер...
Оказывается всё сильно запущено...
Сердечник ТОРа болгаркой резать будете?
Именно от ТС - ???
Нет, ну, киловатт, два я еще понимаю. Но трицать! В быту!
Ёпа мать, купите частотник. Порядка тыщщи стоит. Буржуйских. И ипите ему моссск.
"Или что-то не понимаю, или одно из двух".
Ещё раз спрашиваю, для чего брать тиристоры, с почти четырёхкратным запасом по напряжению? По моему, это перебор! Резать? А без резки и без этих зазоров, никак нельзя?
Именно от ТС - ???
Какой?
Разве сетевая частота несинхронная? Или я Вас неправильно понял?
Синхронная с чем? У Вас же она будет меняться?
С выпрямителя Ларионова собранного на трёх диодных полумостах, (на шести диодах), пульсация очень маленькая, сама по себе! Посмотрите в инете осциллограммы! ладно, проехали с этим, хотя, я так и не понял про какой-то перекос полуволн. Частота у меня должна будет меняться, всё верно!
Я всё же прошу ответить на заданные вопросы, на этой и предыдущей странице. И как доработать схему и чем запирать тиристоры? За счёт чего они там запираются? В общем, очень прошу, давайте уже пожалуйста более конкретно! Если не можете ни чем помочь, значит тему придётся закрыть
Это вы нас пугаете? :)
...хотя, я так и не понял про какой-то перекос полуволн. Частота у меня должна будет меняться, всё верно!
Когда частота преобразования совпадет с частотой пульсаций - на выходе самого преобразователя получим постоянную составляющую. Вам знакомы гудящие удары при включении мощных трансформаторов? Иногда даже выбивает защиту. Это происходит всего лишь из-за единственной неуравновешенной четверти периода напряжения на время до нескольких секунд.
Тиристор, если он не запирается прекращением собственного тока, обычно запирают обратным импульсом, формируемым другим тиристором. А этот второй запирается колебательным током, вызванным им самим. Может случится сбой, и какой-нибудь вентиль не закроется, с печальными последствиями.
Все очень не просто.
Если Вы вне доступа к электроснабжению без слабых фаз, можно попробовать мощный не нагруженный асинхронный мотор с обмотками в звезду. Получится вращающийся автотрансформатор. Вес, потери и размер, конечно, большие.
Спасибо большое за разъяснения! Всё верно. От постоянной составляющей нужно избавляться. Возможно из-за этого и погорели все транзисторы, когда пробовали на них другую схему. Не стал я зазор в сердечнике делать, вот из-за этого и накрылись наверно, блин! На счёт включения и выключения мощных трансов, там ещё ЭДС огромных значений долбят! Зарядка, разрядка. На счёт запирания второго тира, вот в этом вся проблема!!!!!!!! Про асинхронник, что-то не совсем понял?
Без колебательного контура, никак нельзя закрывать?
Дались вам эти тиристоры. Ставьте IGBT (не путать с LGBT) и не мучайтесь.
Если бы было можно,то никто бы не стал заморачиваться этими зазорами и контурами.Но только схема так работает.Тиристор сам закрывается при переходе тока колебательного контура через ноль.Там для этого как раз диод и стоит.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=8880#comment-1405879
С добавлением нагрузки параллельно одной из фазных обмоток соединенных в звезду, потребление будет идти со всех трех фаз, в силу обратимости мотора. При этом, фазы будут просаживаться относительно поровну, при условии, что у обмоток мотора сопротивление значительно меньше, чем у трехфазной линии.
Вот такая идея.
Изменено пользователем J_Ohm
Вот такая идея.
Очень интересная идея! Вот только движок, как я понимаю, тоже на 30 кВт придётся ставить?
К тому же, если линия будет заведомо слабая, как на схеме, то там и 3 кВт не удастся выжать!
Если бы было можно,то никто бы не стал заморачиваться этими зазорами и контурами.Но только схема так работает.Тиристор сам закрывается при переходе тока колебательного контура через ноль.Там для этого как раз диод и стоит.http://forum.cxem.ne...80#comment-1405879
Написал Вам в личку!
В общем, возможно повторюсь, но всё же, может быть кто-то подскажет, как управлять тиристором не прибегая к созданию колебательного контура? Вот на этот тиристор - Т160-9-522
Схемку управления, если можно
